schaalverdeling kruistafel Myford ML7
Nou, het hele spulletje werkt en doet het prima. Nog even wennen aan de instellingen e.d.
Het langs support was idd niet zo heel groot probleem . Een extra gaatje geboord , draadje getapt en klaar.
Daarna de grotere uitdaging, het dwars support. Ik heb wat van die filmpjes bekeken bij mn vrienden van YouTube om idee op te doen. Het is gelukt ondanks het weinige materiaal wat ik ter beschikking heb.
ook het vast zetten van de leeskop viel na enig denk werk best mee.
Er zullen beslist mensen zijn die in de lach schieten als zn mijn geklooi zien....daar kan ik dan eigenlijk niet zo mee zitten. Dit is wat ik heb en hiermee moet ik het maken. Misschien dat er in de toekomst nog wel verbeteringen worden doorgevoerd.
Mijn engels is helaas niet super en een Engelse handleiding vind ik lastig ik heb zitten zoeken hoe ik de dro zo in kan stellen dat als ik van een asje 1 mm af moet halen ik dan kan draaien tot 1 mm zonder dat ik er dan 2 mm afdraai. Eigenlijk denk de dro dan voor mij. Zodat ik niet hoef ma te denken om alle maten nog eens te halveren .
Groeten uit een Sneeuwachtig Schouwen Duiveland.
Doe maar een PM met de vrgen, heb zelf ook een Ditron.
Waar heb je deze besteld, ik heb het direct bij de fabrikant gedaan scheelt nogal een paar knaken.
Je hebt het ding op de foto op inch ingesteld staan
Is het gelukt met de instellingen volgens het boekje
Denk dat je de 1/2 functie wilt gebruiken op de Y as diameter/radius convertion, vanaf pagina 88 in de handleiding
Nog een tip, probeer de kabels vast te zetten zodat ze niet aan de leeskop trekken als de liniaal verplaatst word, nu hangen z zo te zien los en dat geeft behoorlijke afwijkingen.
Remco
de foto's zijn gemaakt tijdens montage, de snoeren zitten nu netjes vast met genoeg bewegingsruimte voor beide supports.
ik heb hem gekocht bij Home |Trabiss International
zeer fijne firma welke als je een vraag stuurt het antwoord binnen een kwartier kunt verwachten.
het is gelukt met de 1/2 knop! ik wist dat het moest kunnen maar wist de benamingen in het Engels niet.
greetz Kees
Zulke mensen maken over het algemeen zelf niets en laten anderen het werk doen, terwijl zij er dan zelf mee gaan lopen pronken.
Trek het je vooral niet aan, als het bij jou werkt dan heb jij er lol van.
Ik heb ook van dat soort "dingen" aan de bank en het werkt heerlijk.
Ik heb ergens anders gelezen dat er ook een NL handleiding zou moeten zijn.
Die je er nu bij hebt is in een soort van chinengles geschreven, ik heb daar al heel wat fouten uitgehaald en doorgegeven.
