Je moet de gasservo, en met name de hevel, zo installeren, dat het gasstangetje bij stationair recht over het centrale schroefje van de servohevel loopt (of in geval het een trek-opstelling is, het stangetje precies in het verlengde valt.
M.a.w: dat rond stationair een beweging van de servo "bijna niets" doet, en bij vol gas juist heel veel.
Want die Walbro is vreselijk niet-lineair, en je hoovert al bij ongeveer 25% klepopening. Als je gewoon een symetrische/lineaire hevelverhouding aanhoud, is de gascurve vreselijk lastig in te stellen, omdat het kleinste beetje meer of minder heel veel verschil maakt.
En dan nog, heb je een progressief afvlakkende pitch curve nodig, en een progressief oplopende gascurve.
Pitch moet je echt iets in de geest van (in graden) -2, +2, +5, +7, +8 ongeveer aanhouden, en voor gas iets van (in procenten van 0 tot 100) 0, 10, 30, 60, 100.
Gascurve in idle up zodanig instellen dat de heli bij midstick en 5 graden hoovert, dan heb je automatisch het goede toerental te pakken.
Je zit ongeveer goed, als je heli bij het inschakelen van de idle up (maar met de pitch minimaal) ongeveer optoert tot het halve vliegtoerental, en dan bij pitch geven geleidelijk verder optoert, en boven take-off constant blijft. Je zult zien dat de heli dan in de lucht, óók bij sterke daling en getrokken pitch tamelijk constant blijft.
Qua mengsel: hij draait tot ruim in take off eigenlijk volledig op de L sproeier, pas bij flink klimmen gaat de H sproeier meedoen. daar moet je dus even voorzichtig aftasten.
Je mengsel staat ongeveer goed, als je stationair een mooi blauw pluimpje uit de uitlaat hebt, en tijdens hoover je tegen een geschikte achtergrond en lichtcondities (bijvoorbeeld 's avonds, en dan in de schaduw van een bomenrij of zo), dat je tegen die achtergrond nét een vaag pluimpje ziet. Hij moet dus niet zo vet staan dat je altijd een pluim ziet, en hij mag ook niet zo arm staan dat je nóóit een pluim ziet. Je hoort het ook wel, hij moet net een haartje rauw lopen, maar niet onregelmatig (te rijk), en ook niet "zingend" (te arm).
Mijn ervaring is dat deze motoren niet echt in hoeven te lopen, maar dat ze de eerste 5 a 10 liter zo nu en dan hele kleine mengselcorrecties nodig hebben, omdat ze dus wel degelijk ongemerkt bezig zijn in te lopen...
