Scratch bouw Smit bronco.
Peter58
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo mensen,
Ik ben begonnen met de bouw van de Smit bronco, volgende week de romp op halen.
Maar om alvast er mee bezig te zijn begonnen met de kraan (is het zelfde als op mijn multicat), dus alle prints nog het zelfde :)
Grt peter
Print je die grijper of wordt die van metaal Peter? Gr. Klaas.
Die print ik Klaas, aangedreven door een servo.
Die staan al druk te printen :)
grt Peter
Eerste bouw van de aandrijving gemaakt, redelijk goed gelukt, er zit een 70mm schijf aan de as voor passing. Echter moet ik de zool van de schroefkoker iets veranderen (vandaar de houtjes). Ook de schroefas ondersteuning gemaakt, in 1x goed. :)
Grt peter
Wat komt er als aandrijving in Peter? Brushless met vertraging? 70 mm schroeven hebben wel wat vermogen nodig! Gr. Klaas.
Bezig met de boegschroef die ik van Sjoerd overgenomen heb (daarvoor dank:))..
Uitgemeten en gaten geboord, wat blijkt de romp is niet helemaal gelijk links en rechts van de scheg.
Gevolg daarvan is dat de boeg scroef scheef staat, maar dat de gaten aan de buiten zijde gelijk aan de romp ogen.
Ik denk dat ik het zo maar laat.
Aan de scheg kan je zien dat de romp niet helemaal gelijk licht.
Grt peter
Do'nt worry Peter, it's only cosmetic. Oftewel scheve dingen piesen ook. Als het werkt en niet lekt, lekker zo laten. Pas bij dit soort dingen ga je zien dat de boel niet symmetrisch is. Lekker doorgaan! Gr. Klaas.
Het is een klem om kabels of kettingen vast te houden, ook om de kabel tijdens het slepen op een vast punt te houden.
Heet officieel een shark's
grt Peter
Het systeem wat ik in mijn Enterprise hebt gebouwd kan ik in deze niet kwijt, het is te diep, die ruimte heb ik niet.
grt Peter
