Seawolf van Robbe
Hallo Marc,
Misschien een overbodige vraag, maar kan de buis er nog om? want de 2 servo's vind ik vervaarlijk dicht aan de zijkant zitten.
groeten en succes met bouwen (enne opschieten, want volgens mij gaat t over 2 weken dooien ! ;-)
Jan
misschien dat het zo duidelijker is
en een foto van het volgende project.
geplande tewaterlating 2012
iemand misschien een tip hoe ik de roeren kan gaan bedienen ??
ik heb wel iets in elkaar geknutseld maar nu gaat mijn diepte roer 30 graden omlaag en maar 5 graden omhoog en dat lijkt me niet de bedoeling
hoi Marc
ik neem aan dat je de roeren voor de Seawolf bedoeld?
en dan de voor of achterduikroeren? wat heb je dan geknutseld?
een foto zou misschien helpen met het vinden van een oplossing
dit is eigenlijk het probleem.
de stang raakt het roer waardoor het vast loopt.
en de andere kant in werkt natuurlijk wel goed.
het kan natuurlijk dat deze slag al ruim voldoende is maar dat weet ik dus niet zeker.
maar voor het richtingsroer lijkt me dat heel ongemakkelijk.
naar rechts een cirkel van 2 meter en naar links de hele vijver ?
bovendien DENK ik dat veel roer uitslag sneller duiken en stijgen mogelijk maakt (?????????????)
waardoor je iets spectaculairder kunt varen
hallo marc
dat roer horentje zit verkeerd
hoe uitleggen???
je stuur stang moet boven het scharnier punt van je roer komen te zitten
nu licht dat veel te veel naar achter
je moet dus dat plastieken hoekje dat je op je roer hebt bevestigd terug er af halen en een slag omdraaien en wel zo dat het juist boven het scharnierpunt komt te zitten
dit ook voor je richtings roer
dan krijg je 100% uitslag naar elke kant
groetjes raf
he raf.
kun je dat evt. met een foto duidelijker maken ?
want zo snap ik het eigenlijk niet zo heel goed wat je bedoelt
Wat raf bedoelt is dat je roerhoorntje in de lengte richting verkeerd om staat. Het staat op de foto schuin naar achteren en moet eigenlijk schuin naar voren staan. Zodat wanneer je roer horizontaal staat het punt waar je stuurstang aan je hoorntje zit recht boven het schanierpunt van het roer staat. Een soort van nulpunt dus. En dan krijg je inderdaad een even grote uitslag zowel naar boven als naar beneden mits je stuurarm op de servo ook in het midden staat wanneer de servo niet bediend wordt.
ik denk dat ik het snap.
maar laat voor de zekerheid even iets horen anders moet ik dat ding straks weer los snijden
iemand een link waar ik 2.5 mm dik messing pinnen kan kopen ?
ik heb het bij conrad gezien maar die prijs staat me niet echt aan.
voor 3 mm en dan een meter lang heb ik ongeveer 2,50 betaald
hallo marc
hier bij ons in een attelier voor kunstbenodigheden verkopen ze ook messing staven
en ik dacht dat ik die toch ook ongeveer die prijs had betaald hoor
moeten het staven zijn of mag het ook buis zijn ???
hangt natuurlijk vanaf waar het voor moet dienen
groetjes raf
tis voor de besturing van m'n roeren raf.
die ik er nu in heb zitten (3mm) zijn te dik en daarom sneuvelden mijn servo's
@Marc 2: JE woont toch bij Tilburg in de buurt, ga dan gewoon naar een modelbouwwinkel in plaats van bij Conrad te kijken.
Volgens mij zit op Ringbaan Zuid (tilburg) een modelbouwzaak en al vind je dat geen goede, een stukje rond van 2,5 zal ie toch wel hebben.
succes,
Jan
dat hebben ze dus helaas niet jan.
ik kom regelmatig bij coenraad ivm mijn nitro verslaving maar de bak met allerlei profielen die ze daar hebben is ver leeg.
de 3 mm die in mijn wolf zitten komen daar ook vandaan en dat waren toen al de laatste.
ben er vandaag al voor op pad geweest omdat ik vanmorgen toch even naar breda moest maar op maandag ochtend is er niet veel open.
en naar mijn mening is coenraad helaas niet de enigste modelbouw winkel met een profielen bak die ver leeg is.
