Seawolf van Robbe
de blauwe draai knop van de bts moet volgens mij op c staan.
dan werkt tie bij mij tenminste.
op een of andere manier is de bts weer aan de gang gegaan maar niet zoals het hoort.
stotend en onbetrouwbaar dus vervangen.
de "nieuwe' bts op c gezet en dat werkt weer.
nu even busjes gaan maken om het spul netjes te bevestigen
hallo
die niet goed meer werkt met norbert mee geven
herstellen is goed koper dan een nieuwe
en ik dacht dat er ergens een zekering in de print banen was verwerkt
en het zou kunnen dat deze nu is gesprongen
of zoals ik kan zien is de ic vervangbaar en kan dat ook door norbert opgelost worden
gr raf en ik ga die van mij ook op c zetten en kijken of hij werkt
zonder bts
volop bezig met de lekken.
en d'r zit vooruitgang in MAAR.
ik heb helaas geen 2.5 mm messing pinnen meer dus ligt het even stil tot minimaal het weekend.
dan wouters maar weer eens gaan opzoeken waarschijnlijk.
hallo marc
de lekken kan je ook in een emmer testen hoor
emmer haast vol doen en de boot met de kop eerst er in steken
na een 15 minuten kijken of je water binnen gekregen hebt
indien dit niet het geval is dan is de voorkant goed afgewerkt
zo ook met de achter kant maar dan denk ik dat een emmer niet diep genoeg gaat zijn
gr raf
nou raf.
ik doe het iets anders.
ik pers er met een fietspomp lucht in als de boot met de wtc deksel net onder water ligt.
dan kan ik zowel de doorvoeren als de deksels controleren.
en zo heb ik er tot nu toe 4 gevonden
(de randen van de wtc trouwens ook netjes vlak geschuurd (bedankt rene) )
schroefgat waar de boot mee gesloten wordt
voorste doorvoer van de duikroeren
en 2 aan de achterkant
maar bij 1 aan de achterkant is het net of er een soort klep opengaat als er druk op komt.
ik heb geen druk meter op mijn pomp dus ik weet niet bij welke druk dit gebeurt
die is inderdaad veeeeeeel dichterbij (ik kom er bijna langs als ik ga werken) maar ik heb geen flauw idee of die zoiets heeft.
het is ook niet een probleem om even te gaan kijken.
bedankt voor de tip hans.
hoe staat het trouwens met de seaview ?
zo weer wat geknutseld.
2 lekken zijn dicht
en de indeling wordt veranderd.
grote ontvanger eruit en een kleinere erin.
hopelijk past dan ook de magneet schakelaar
hallo
marc hoeveel lekken moet je nog dichten dan ????
want als ze niet allemaal dicht zijn blijft het tevochtig in de boot hoor
condensatie is iets anders LOL
succes
gr raf
ik heb de voorkant nu dicht.
daar zaten er 2.
1 doorvoer had ik niet compleet gemonteerd en de as was behoorlijk krom.
en de as waar de boot mee inelkaar geschroefd wordt was ook niet waterdicht.
nu gaan we verder aan de achterkant.
1 schroef voor mijn service luik stak een stukje door de wtc deksel maar dat is opgelost als het goed is (nog niet gecontroleerd)
alleen het andere lek aan de achterkant wordt waarschijnlijk wat moeilijker want het lijkt er op dat dat pas met een bepaalde druk gebeurt.
dus dat wordt even puzzelen
Hoi Marc
Als ik mij goed herinner gebruik je een moer om de WTC dicht te draaien.
Als je om het asje wat uitsteekt een rubber van een waterkraan doet en dit met vaseline insoppen en dan moet het ook dicht zijn.
Bij de bouwmarkten kun je sets krijgen met verschillende rubbers.
Daar zit er altijd een bij die wel past
En wat betreft de doorvoeren van Norbert die draai ik altijd los en doe daar vaseline in en dan weer aandraaien en daar heb ik dan nooit problemen mee.
Wie weet is binnenkort je "condens"probleem opgelost;)
je bent te laat rene.
die zit er al op samen met een zelfgemaakt nylon ringetje en inderdaad, dat sluit goed af.
maar toch bedankt voor de tip.
