Shock à la Extra 300 van RCpowers [NU MET FILMPJE!]
Ikarus shockflyer setje?
Kost €5,95 bij www.vliegtuigmodelbouw.nl
1,5mm koolstof erbij en je heb goede,lichte,stevige en verstelbare stuurstangen!
maar als ik dat setje koop moet ik ook nog die dingen die op de servo zelf vast zitten kopen? en moet ik nog bijpassende schroeven kopen? Ik kom er niet echt zelf uit wat ik nou precies allemaal nodig heb?
Niet toevallig een set ergens met alles erop en eraan?
Je ziet wel dat hij aardig zwaar is, hij zweeft als een baksteen ;)
Maar verder vliegt hij prima vind ik, inderdaad lekkere power! En met die snelheid is hij inderdaad weinig windgevoelig, maar indoor???:rolleyes:
ik vlieg nooit indoor :mrgreen: en als ie zo licht is kan ik er niet al te vaak mee buiten vliegen zonder dat ie wegwaait ;)
Dankjewel :D
Ik dacht al kan ze nergens vinden! Nu word het wel een heel stuk makkelijker ;)
een beginner als ik het juist heb?
ideale plaats hier om dingetjes te vragen als je ze niet weet...
ik hoop dat je veel plezier gaat beleven in de vliegerij...
let heel goed op...
het is uiterst verslavend!
ik draai hem op 3s 1100mah packs met een arrowind 2210/30 motertje van +- 45 gram!
voor de servo/roer verbindingen gebruik ik meestal dit systeem:
full
full
full
full
zo is het altijd in precies de goede stand te zetten en je hebt minder gewicht bij je roeren zitten!
en waar heb je dit systeem gekocht? Ik bedoel dat geval dat op het servo heveltje zit.
en wat voor soort staal gebruik je?
hey
die busjes heb je bij iedere goede modelbouwzaak wel denk ik!
ik gebruik 1mm verenstaal voor de stuurstangen, en die ondersteun ik halverwege door ze
door een buisje te laten lopen zodat ze niet teveel ombuigen tijdens het sturen!
Het buisje kan je net achter de vleugel zien zitten! (hoeft niet zo lang te zijn)
full
hey
full
ik kan ze iniedergeval niet vinden op de site van Hangar modelbouw...
Waarom geen 1 of 1,5mm mm koolstof als stuurstang ? veel lichter !
en kost net zoveel dacht ik...
roerhoorntjes zijn inderdaad prima te maken van een oude bankpas of zo..
Gert
Oke nu snap ik er niks meer van...
Ik wil dus een servo aan een roerhoortje bevestigen.
Maar ik zou niet weten welke kwiklink bij wat hoort, weet iemand of er niet ergens 1 complete set is? of kan iemand een paar links bijelkaar zoeken, ben nu al 2 uur aan het uitvinden :O
wel eens na gewogen?
want met stukjes krimpkous en druppel lijm erbij was bij mij het verschil zo klein dat ik voortaan gewoon verenstaal gebruik...
@ deprontemptation
ff bellen, die zullen ze vast wel hebben! (ben zelf niet bekend met die zaak)
daar heeft iedereen zn eigen meningen over, als het uiteindelijk maar vast komt te zitten en liefst aan 1 kant verstelbaar is
Je hoeft het toch niet te buigen ? tenzij je het voor het landingsgestel gaat begruiken, maar ook dat werkt prima....zoek maar eens op dit forum, je komt genoeg berichten tegen hoe het moet...
gr Gert
gr Gert
je moet toch een z vorm buigen zodat ie aan de servo hevel vast zit?
ik bedoel je hebt een stuk koolstof en daar zet je een kwiklink aanvast om vast te maken aan de roerhoorntjes, hoe maak je hem dan vast aan de servo heveltjes?
gewoon op de volgende manier....
Je buigt een klein stukje verenstaal in een Z vorm met een pootje van 1,5 a 2 cm. Dit lijm je met secondenlijm vast aan je koolstof stangetje. Zodra dit een beetje vastplakt aan elkaar (en de lijm nog een beetje nat en vloeibaar is)schuif je er een stukje krimpkous overheen en krimt de beide delen inclusief de lijm aan elkaar !
en klaar is Anton
vr.gr. Gert
Ik heb voor dit kistje gewoon 1,5mm gebruikt, onderweg wel even ondersteunen met een blokje depron en/of een buisje voor het doorbuigen. ( Dat doet verenstaal ook )
Waar woon je ergens? anders zou je hier wel wat op kunnen halen, ik heb het op rol liggen... ( 1 en 1,5mm )
gr Gert
