Hoi,
ik heb de plannen net 'overgetrokken' in CAD, en wil van 3mm depron een kleine versie gaan maken. Ik ben aan het zoeken en heb dit materiaal gevonden:
Motor, 16,1 gram
16g 2200KV Outrunner Brushless Motor Type 1510 | HiModel
Accu, 8 gram
HiModel 130mAh / 7.4V 15C Li-poly Battery Pack | HiModel
ESC, 8 gram
HiModel GX Seires 10A Brushless Electric Speed Controller Type GX-10A | HiModel
Prop
GWS GW/EP7035 178x89 Direct Drive Propeller | GWS
Servo's, 3,7 gram elk, 3 stuks
3.7g Micro Servo
Dus 35,2 gram, plus prop. Passen deze componenten een beetje bij elkaar (accu lijkt me erg klein) en hoe klein kan ik het toestel maken, met deze set-up, zonder dat'ie te zwaar wordt? 500mm span of zo?
Dank voor input,
Hugo
P.S. wordt voor indoor, uiteraard.
Motor, 16,1 gram
Accu, 8 gram
ESC, 8 gram
Prop
3.7g Micro Servo
Dank voor input,
Hugo
