Hold the quad firmly over our head, give about 1/2 throttle slowly. Hold it steady when you start increasing the throttle, becouse it calibrates its gyros when throttle leaves zero, and then the gyros need to be at rest.
If it tries to twist away, check propeller and motor directions, gyro placement and trim settings. A slight twist is OK.
If not, try to twist the quad. It should resist your movements. And also more gain gives more resistance. If it starts to oscillate, reduce the gain. If you
need to reduce the gain below 40%, something might be wrong.
80% Dualrate of expo?
Morgen gaat het blijkbaar stormen, dus ik weet niet of ik naarbuiten kan.![]()
KK-board (Naill) + configuratie
Jakub Quad frame
30-40% expo en rates terug brengen tot 80%.
Watjenweer:
nweer: Dood of de gladiolen weet je nog
hoi,hoi holco. ik ben op dit moment zelf een quadro frame aan het bouwen. mijn frame lijkt veel op dit 'jakub frame'. bij mij komt ook het kk controller-board (en powerboard pcb en misschien zelfs nog de rx) tussen de boven en beneden plaat te zitten.
kun je me miscchien vertellen wat bij jou de afstand is tussen de boven- benedenplaat? alvast bedankt
