Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Hallo, ik heb een tricopter gebouwd, maar ik heb andere motoren nodig. Ik kom met deze motoren maar net van de grond. Hij weegt 1,7 kilo met accu, de accu weegt 330 gram. Ik heb esc's van 30 a dus dat is ruim genoeg. Ik zou in de toekomst misschien een overstap van 3 naar 4s willen maken. Heeft iemand suggesties?
PS de accu is 4a en 20c en 3s
1.7kilo, das best zwaar
Je motoren zijn 1200kv en op 3s met 10"prop leveren die een goeie 800gram thrust, dat maal 3 is 2,4kg thrust, dus hij stijgt op, maar voelt heel lig en zwaaaaaar en reageert traaaaag.
Om een beetje lekker te kunnen vliegen heb je al gauw 2x je gewicht in thrust nodig, dus boven de 3kilo
Je kunt een paar dingen doen, zorgen dat je op een of andere manier gewicht verliest, je setup aanpassen of een 4s proberen
30a regelaars zijn overigens prima
Het probleem is dat de motoren voor 3s bedoeld is en de regelaars ook. Ik wilde eigenlijk andere, goeie motoren die dezelfde 10*4,5" propellers kunnen aandrijven en dan de nodige thrust leveren om normaal te vliegen. Ik heb geen idee welke motoren ik moet hebben, er komt zoveel langs....
Ik heb op mn quad Cobra 950 kv, kun je op 3s tot 12" props mee vliegen, en op 4s tot 11" thrust varieert tussen de 1000 en 1300gram op 3s en 1200 tot 1500gram op 4s
Inderdaad mooie motoren, maar zoveel geld heb ik helaas niet liggen[emoji15] Ik denk dat naar y6 overstappen de goedkoopste manier is naast gewichtsbesparing.
jaja zijn we weer :bier: zmr 160 bijna klaar en heb de maiden al gehad vliegt erg lekker en de bouw was zeker een uitdaging maar dat maakt het leuk!wachten is nu op de camera van banggood!ff de vtx uit de zmr 250 gehaald om te passen want die vliegt voorlopig niet meer de motoren zijn na de laatste crash toch echt aan vervanging toe en heb de la todar 2204 2300kv besteld ben benieuwd.Net alles ff gewogen zonder dus die camera ongeveer 10 gram en klein beetje kabel was auw 289gram.
setup:
diatone zmr 160 frame
20amp afro mini esc met bec
cc3d board met direct plug in voor dsmx satillite receiver (board zonder behuizing en pins dus draden direct op board gesoldeerd)
1306 3100kv dys motoren
3030 bullnose props
nano tech 3s 1000 mah 45/90c rating
Nu nog een rondje gevlogen, maar halverwege sloeg de achterste motor aan het trillen. Ik had hem uitgebalanceerd , dus heb ik geen idee hoe het kan. Hierna heb ik nog eens gecontroleerd, maar hij was nog steeds goed. Hoe zou dit komen?
Dacht ik eerst ook, maar is onwaarschijnlijk, zal kijken of ik nog een video kan uploaden
Eindelijk af. MN x4r had EU firmware en MN xjt non-eu. Gisteren even geflashed en alles werkt. Net nog even in de tuin alles gecontroleerd, gaat als een tiet.
Alien 6" frame
Kiss FC
Kiss 24a escs
Cobra 2206 2100kv
6045 hqprops
Hs7711
ImmersionRC 600mw raceband
Spironet antennas
1800mah 4s 60c lipo
X4R sbus receiver
Gebruik verder:
Xjt module
Fatshark attitude v3 met faceplate
Oplossing al gevonden, de motor mount van de rudder was half gescheurd. Met tiewraps vast gezet en ook even de gyro in het midden gemonteerd. Nu kan het niet beter (denk ik)
Net nog even in het bosje bij ons gevlogen en hij gaat echt als een speer[emoji106]
(nog wel met oude gyrostand!!!!!)
camera plankje eronder gemonteerd en het trillen is ook weer over.
Epiquad 210 thanks to https://quadcoptersenzo.nl/
Emax RS2205 2600Kv
Gemfan 5x4.5 Bullnose
FVT Little Bee 30Amp
Epi PDB
Naze32 Rev 5
Frsky Taranis + D4RII
HS1177 cam
600mw IRC VTx
    74,7 KB · Weergaven: 422
Mijn zelf geprinte en net gebouwde MHQ2:
Met deze hardware die ik bij banggood heb gekocht in deze complete set(king kong force 200) zit een cc3d atom evo, ubec, 4x 12A esc met BLheli, een usbflasher, 4x 2204-2300kV brushless motortjes, propjes, schroefjes, kabeltjes en een houder voor de cc3d.
Hier nu mijn definitieve tricopter(eindelijk):
Kk2.1
Hobbywing 30A esc
Emax cf2822 motoren
10*4,5 carbon props
Blue Bird bms620mg servo
Hk-tr6a v2 radio system
Zippy 4000mah 20c accu
Moet de maiden flight nog doen, maar verwacht toch minimaal 7 minuten vliegen
Oude ZMR's met Cleancrap en blheli ellende eruit en 2 prachtig mooie EpiQuad 210x frames gekocht
Setup van t ene frame
EpiQuad 210x
EpiQuad PDB
Kiss fc
Kiss 24a esc
Emax 2205 2600kv
Hq 5x4,5 bullnose props
1000mah 45-90c 4s nanotech (voorlopig)
Hk 1.2G 500mw vtx
Sony hs 1177 fpv cam
Dragonlink copter rx
Andere frame
EpiQuad 210x
EpiQuad PDB
Kiss fc
Kiss 30a esc
KDE 2306xf 2050kv
Hq 5x4x3 props
Accus moet ik nog bestellen
Hk 1.2G 500mw vtx
Sonu hs 1177 fpv cam
