Sig Piper Cub 1/6 Brushless
oracorver, monokote enzo ken ik maar plotterfolie niet...
wat is de meest vergevingsgezinde cover?
Oratex is het meest vergevingsgezind. Dat is een textiel met een lijmlaag. Net als Oracover krimpt het materiaal bij verwarming.
Zoals gezegd is het makkelijk te verwerken en krimpt uitstekend om ronde vormen.
Is alleen 3x zo zwaar al oraligt.
En voor een 1/6 piper zou mij dat teveel aan gewicht zijn .
Voor de grotere kisten is het beter geschikt .
Plotterfolien is een plakfolie die UV af kan en op oracover geplakt nooit meer los gaat .
Plotterfolie overleeft elk model . :D
Ik gebruik het zelf ook veel op modellen om dat het zelfs op elapor en depron blijft zitten.
En heb ik het gewoon hier liggen in verschillende kleuren.
Mvg Johan
dank je voor de nuttige info plotterwelt, ik zal dus voor oralight gaan, ik wist niet dat het zwaarder was,
wat vinden jullie van me kleurenschema?
Is wel iets anders dan de standaard gele.
Heeft wel iets van de rode van Sanka.
full
Zo kan je alles in geel folien en je plakt er de zwarte strepen uit plotterfolie op .;)
Als je dat met " ontspant " water doet heb je ook geen luchtbellen er tussen en het gaat er ook nooit meer vanaf (na 48 uur :D)
Mvg Johan
Ik begrijp je wel , maar als de normale (of ligt) oracover kapot gaat is het balsa daar onder al lang kapot.
Dus heb je niks aan een folie die heel blijft . je moet het dan zelf kapot maken.
Ik heb het zelf nu met de trainer 1600 die op de bomen is geland (door dat er een motordraad was los gegaan).
In de bomen was hij nog heel maar de berging heeft de vleugel niet overleeft.
Er zat maar 1 gat in de folie maar hij is op meerdere plaatsen kapot .
Maak er een nieuwe voor , is sneller als repareren.:D
Mvg Johan
waar kan oralight kopen in cub geel? want conrad heeft het niet,
en glimd het niet heel erg in de zon? ik wil niet dat het er heel speelgoed achtig uit ziet
en de vleugel heeft geen washout, is het handig om washout erin te maken zodat de piper minder snel tip stalt? of kan dat nu niet meer nu ze al bijna klaar zijn,
Pipergeel lijkt op een piper .
Mijn grote is ook met oracover bespant.
En een washout heeft een piper niet nodig , gewoon bouwen volgens de beschrijving .
Mvg Johan
Turnigy 9X
zender besteld,
omdat ik student ben en een beperkt budget,
heb ik bij hobbyking de Turnigy 9X bestelt,
heeft wat probleempjes ivm software maar zijn allemaal op te lossen
komt waarschijnlijk andere firmware op.
heeft ook een goede range,
losse failsafe erbij gekocht,
setup komt nog, eerst dit
Even een vraag.
De vleugel en de romp zien er degelijk en stevig uit. Maar de vleugelbevestiging...
Ik zie dat er op de romp een cockpit wordt gebouwd van dunne latten. Wordt dat op de romp gelijmd en hangt daar de hele vleugel aan?
Dat ziet er toch een beetje twijfelachtig uit, of heb ik het mis???
dat zie je verkeerd,
de vleugel rust op de achterkant op een schot van plywood en aan de voorkant op een balk waar 2 4mm staal stokke doorheen gaan, deze zitten in de neus verwerkt, wait and see
De bevesting aan de achterkant had ik gezien. Dat ziet er stevig uit. Als de voorste bevestiging met metalen staven wordt versterkt, dan zal dat ook wel goed zijn!
Vooral de voorzijde zag er op het eerste gezicht nogal fragiel uit.
Zie wel hoe het wordt!
