H
Hrrbs
Eens kijken hou ik die 2 ESC op 1 lipotje krijg
Laat het even weten want ik zit daar zelf ook al een tijdje over te piekeren
Dat dacht ik ook,is het zeg maar niet mogelijk om de accu op één ESC aan te sluiten want ze gaan toch via een y kabel dus het bereikt de ontvanger hoe dan ook toch wel en door de Y kabel zal het ook de andere ESC kunnen bereiken.
(Ik zeg maar wat ik heb hier geen verstand van dus ik zou even wachten tot iemand dit bevestigd)
dat waarmee de motoren in de mounts zitten wordt dat bij motoren geleverd?
En hoe moet je het vliegtuig uit elkaar halen? ook gewoon met water of is dat niet persé nodig(dat uit elkaar halen)?
Trouwens gelezen?Goed nieuws, aan de batterij zit een JST Male connector.
Je moet dus een JST Female connector kopen en daar aan 1kant de 2 rode draden en aan de andere kant de 2 zwarte draden in doen.
@hrrbs Ik krijg van Sven zo'n set met JST Female adapters.
Ik stuur er ook wel eentje naar jou op ik heb je adres.![]()
Trouwens gelezen?![]()
ik zet zeker een filmpje op youtube!
waarschijnlijk is woensdag alles binnen en gaat hij komende week de lucht in.
p.s dat zijn veel psjes![]()
Waarschijnlijk ?ik heb waarschijnlijk ook een airlifter voor 10 euro inclusief de verzedkosten gekocht
Kan ook een doos met een baksteen zijn dus .... ;-)Waarschijnlijk ?![]()
Ja inderdaad :rolling:Kan ook een doos met een baksteen zijn dus .... ;-)
