Simpele goedkope snijboog voor piepschuim vleugels
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door GJVO, 15 feb 2019.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb nu in mijn nieuwe huis zoveel ruimte dat een grotere makkelijk permanent kan staan.
    Ik zal de verbouwing van de snijder wel in een apart draadje beschrijven, dan kan iedereen ook zien hoe het gebouwd is.
    Dan kan je er eventueel zelf 1 bouwen, zo moeilijk is dat niet.
    GJ
    Arnold 85 en Emanuel vinden dit leuk.
  2. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Dit is altijd interessant om te volgen en ook leerzaam.
  3. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Mijnen vleugel is niet heel ver gekomen. Had nog reparatie liggen en een onaf huis......
    Nu druk alles vliegklaar maken, inclusief oude schade die alweer wat jaren stof happen.
    De vleugel is daardoor wat onderaan geraakt.
  4. Frank Stevens
    Frank Stevens
    17 sep 2002
    Soerendonk, het leukste gat van Nederland!
    Als je geen zware voeding hebt, maar wel een oude borstelregelaar.
    Heeft er al eens ooit iemand gedacht om deze te gebruiken voor het snijden van vleugels?
    Regelaar voeden met een lipo, aansluiten op je ontvanger en de stroom is te regelen met je gaspook van je zender..
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Kan op lipo, trafo of accu...
    En regen met ontvanger? Welnee... servotester.
    Jaaaaaren terug zo een prachtig buikje gesneden voor een kleine P40.
    De regelaar is een Kontronik 3000 uit de oude doos...
    De trafo mijn 25w labvoeding... om het zekere voor het onzekere... de regelaar er tussen. En via de servotester een gedoseerdere gloeidraad... bijkans gaat dat prima aan een oude sjomp acculader voor de auto? Weet jij dat Gert-Jan? Of komt daar een variabele puls uit?
  6. Frank Stevens
    Frank Stevens
    17 sep 2002
    Ja, natuurlijk. Servotester is nog handiger.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja... en die hoeven ook niet zo duur te zijn
  8. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Jazeker!
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...lagje-van-een-obelix-hellingzwevertje.175229/
    Gewoon met een servotester, werkt perfect en kan je vanalles vliegends mee maken.
    Heb er ook het stabilo van de Ka8 mee gesneden
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je kan een puls redelijk onderdrukken door er een accu op aan te sluiten, dat werkt dan als een grote condensator.
    Een loodaccu van 6 of 12 Volt doet het altijd wel.
    Maar de ouderwetse borstelregelaars waren niet zo kritisch als de huidige borstelloze.
    Als je maar in de spanningrange van de regelaar blijft, dan werkt het wel.
    GJ
  10. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik sneed eerst op oude 8-cellen nihm, laatste keer op 2S lipo
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Spanning ligt aan de draadlengte, draaddikte en aan het soort schuim.
    Ik snij 100cm breed op 32 Volt bij EPS150 schuim.
    XPS moet heter, dus een hogere spanning.
    70cm breed EPS150 gaat rond de 24 Volt.
    Maar als je langzaam snijd dan kan de spanning lager.
    Mijn CNC snijder kan 4,5mm per seconde snijden, dat is redelijk snel.
    Maar het is elke keer als ik kleiner of groter ga, of ander schuim gebruik, even testen.
    GJ
  12. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Jouw cnc snijdt niet op contact toch?
    Daar kan je veel exacter mee snijden.
    Ik trek zelf en zet hem nét warm genoeg om op contact te smelten maar wel dat ik een beetje kracht moet zetten zodat ik constant en niet te snel ga.
    Het is een beetje spelen tussen hoe warm, hoeveel rek, hoe hard kan ik trekken. Het kost wat oefening om dan ook de profielen goed te volgen dus het is niet helemaal perfect of ideaal maar voor mijn bouwsels ruim voldoende.
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    In theorie snijdt ie niet op contact.
    Bij de handboog sneden we ook niet op contact want dan bestaat de kans dat de draad in het midden achter blijft, dan krijg je hele aparte profielen.
    Destijds samen met Gerben tientallen vleugels in de avonduren staan snijden, op een gegeven moment krijg je er handigheid in.
    Vooral de profielen zijn belangrijk, en ook dat ze goed vastzitten op het schuim.
    GJ
  14. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Hoe doe je dat praktisch GJ, die malletjes op het schuim zetten? Ik heb spelden geprobeerd maar was er nog niet echt over te spreken.
    Dubbelzijdig tape? Spuitlijm?
    Ik heb mijn eerste boog gemaakt en getest, ca 40 cm max, werkt OK met een electronische regelaar van ALI ergens die zowel stroom als spanning kan regelen. Wel onhandig afstellen omdat je een heel klein schroevendraaiertje nodig hebt voor de potmeters, geen mooie draaiknop. Een dunne gitaarsnaar als snijdraad gaat voorlopig OK.
    Volgende stap wordt oefenen met echte profielstukken voor een vleugel snijden en een langere boog maken.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Wij deden het met spelden.
    De mal moet op de bodem staan, gelijk met het schuim, dan kan ie niet naar beneden gedrukt worden.
    Tegen het schuiven prik je er spelden in, geloof dat we 2 of 4 bouwspelden gebruikten.
    Als je het niet snapt dan teken ik wel wat.
    GJ
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Duidelijk, ga ik proberen. Ik denk dat het probleem was dat mijn mal niet op de bodem stond inderdaad.
    Ik had gewoon een vleugelprofieltje er tegenaan geplakt, geen fatsoenlijke boven- en ondermal. Nu weet ik waarom dat wel moet dus.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De methode die het beste resultaat geeft is werken met een negatieve ondermal en postieve bovenmal.
    Zie het kunstwerk dat ik gemaakt heb.
    Je legt de schuimkern op een vlakke tafel.
    Prikt de ondermal erop.
    Snijdt de onderkant.
    Verwijder de ondermal en zet de bovenmal op exact dezelfde plek op het schuim en snij de bovenkant.
    |Voor het snijden zet ik altijd wat strepen op de zijkant van de kern.
    Na het snijden kan ik dan de vleugel goed uitrichten, dan weet ik dat het profiel nog klopt tijdens het beplanken.
  18. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Duidelijk GJ, dank. Ga ik volgende keer zo proberen, dat zal vast beter en nauwkeuriger gaan.
  19. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik plak ze met dubbelzijdige Tesa tape tegen het schuim, als ik ze niet snel genoeg los haal trek je de schuimballen mee los.
    En probeer scherpe hoeken in je mallen te voorkomen, daar blijft de snijdraad makkelijk achter haken en dan trek je ribbels in het schuim door de niet constante snelheid
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Scherpe hoeken in mallen?
    Een vleugelprofiel heeft geen scherpe hoeken.
    Wat ik wel deed als ik triplex mallen gebruikte is secondelijm over het deel waar de draad komt te lopen gieten en dat met korreltje 400-600 glad schuren.
    Dan krijg je een mooi glad oppervlak waar de draad vloeiend overheen gaat.
    En we zetten altijd nummers op de mallen, van achteren naar voren, want je snijd van achteren naar voren.
    De nummers riepen we dan af als we met z'n tweeen sneden, dan bleven we gelijk lopen.
    GJ
