Hij staat in bestelling nog even afwachten dus :wink: maar hoop spoedig meer te kunnen melden.
Zijn andere mensen hem van plan te gaan bestellen ?
Design wel of niet goed ? persoonlijk lijkt het mij gezien zijn formaat een degelijke (lees stevige) heli.
setup is grotendeels al bekend namelijk:
3x Hyperion Atlas DS09-SCD voor op de swash
Dimensions mm 23.0 x 9.0 x 22.8
Weight gram: 7.45
Speed (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.15/0.13
Dynamic torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 1.6/2.0
Holding torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 3.2/4.0
1x Hyperion Atlas HP-DS09-GMD voor op de staart
Weight gram 8.4
Speed (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.06/0.05
Dynamic torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 0.8/1.0
Holding torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 1.6/2.0
Als regelaar een Castle Creations 25A en de accu word een 3s700 mah Hyperion VZ (30-50c)
Kwa gyro ben ik er nog niet uit of een Spartan Ds760 of flybarless, ja inderdaad goed gelezen flybarless de Sjm is namelijk zo goed als flybarless te maken out of the box, geen extra onderdelen nodig op diverse forums is dit al gedaan.
Alleen het systeem een enkeling gebruikt de Ac-3X die zich inmiddels al wel bewezen heeft, maar Gaui heeft sinds kort ook een systeem op de markt, voor omgerekend €150 schijnt nog (goed) te werken ook. Vandaar dus de keuze van gyro of flybarless, 1 ding wel de unit van gaui kun je niet echt vergelijken met de Ac-3X simpel, omdat deze in een andere klasse zit net zoals je met heading hold gyro's hebt.
Meer binnenkort dus..
Grt,
Jan-Willem
Weight gram: 7.45
Weight gram 8.4
Grt,
Jan-Willem
