Blackman zei:Nou, hij loopt als een speer, met rem welteverstaan..... (zonder rem staat er een windmolen-rem op de neus, een loop lukt dan niet eens!)
Ja, ziet er goed uit, en een boel klimvermogen.
Bart
Smart fly 200 van T2M, wie kent 'm?
ik! ---> http://video.google.nl/videoplay?docid=5347298333952931989
gr, Blackman
Blackman zei:![]()
Vanavond model de grond in gedoken.....
Ik heb de hele avond lekker staan vliegen, maak een bocht, schiet de vleugel los...... duikvlucht en uiteraard op het pad tussen 2 grote velden hoog gewas...
Resultaat neus afgebroken en in stukken, vleugel afgebroken....
Kwam dus omdat de RTF vleugel gelijmd is met aardappellijm of vergelijkend... Dus, let op, en plak het nog even met mannenlijm!
Morgen maar even een gesprek met Staufenbiel aanknopen in de hoop........
:cry:
Marijn
skyhigh zei:auw! dat doet pijn, maar de schade is niet gigantisch dus eventjes ca'en en vliegen![]()
Misschien 2-componentenlijm die niet goed gemixt is. Dat droogt ook gewoon nooit.Blackman zei:De lijm daar plakt nog steeds, is niet hard geworden ofzo, maar is veel te slap.
Blackman zei:Er zit een koolstofbuis in de vleugel gelijmd, althans dat zou de bedoeling zijn. Blijkt dus niet goed vast te zitten....
Aan de onderzijde van van de buis zit een soort piepschuim platte stang... (als je het zie snep je het) deze is dus ook los gekomen.
Ik maakte een bocht, met goede thermiek krijgt hij meer te verduren!
zucht....
river1950 zei:...dus heb ik maar dunne seconde lijm er tussen laten lopen en het zit nu redelijk vast.
bdoets zei:river1950 zei:...dus heb ik maar dunne seconde lijm er tussen laten lopen en het zit nu redelijk vast.
Kan dat?
Ik weet dat het ene schuim het andere niet is, maar mijn SportWing kan absoluut niet tegen CA lijm.
Bart
bdoets zei:Misschien 2-componentenlijm die niet goed gemixt is. Dat droogt ook gewoon nooit.Blackman zei:De lijm daar plakt nog steeds, is niet hard geworden ofzo, maar is veel te slap.
Dat is inderdaad wel iets om met de leverancier over te praten... maar Staufenbiel? Daar fiets je niet even naartoe. Hopelijk neemt-ie van je aan dat er echt iets met de fabricage fout is.
Overigens, bij soortgelijke modellen als de EasyGlider en de Arcus zit die buis los in beide vleugelhelften geschoven, en blijft daar omdat de vleugels aan elkaar "klikken".
Kweenieprecies hoe dat hier zit, maar ik denk niet dat de buis zelf gelijmd hoort te zitten want dan zit je altijd met een vleugel van 2 meter om mee te nemen...?
Ik vermoed dat er een schuimdeel in een sleuf in de vleugel gelijmd wordt, waardoor er een koker in het materiaal ontstaat waar de buis in past?
Bart
river1950 zei:Nou dit is een behoorlijke crash , ik heb het bij mij gecontroleerd maar je hebt gelijk het zit op sommige plaatsen vast en op andere niet
moeilijk om het er heel uit te halen dus heb ik maar dunne seconde lijm er tussen laten lopen en het zit nu redelijk vast.
ik denk dat ik er nog grafische tape overheen plak dat spul kleeft ontzettend dan zou het wel goed zitten denk ik.
groeten Ilja
hunterduck zei:Hallo,river 1950
ik heb verstaan dat jij een andere motor geplaatst hebt
vliegt hij nu beter,ik zou dezelfde motor willen plaatsen in mijn elbatros
welke schroef gebruik jij met deze motor?
Gteetz
