smit nederland
hier het bewijs de een is 12volt de dikkere dus
En de dunnere is 6 volt 12 ampere
Lengte en hoogte zijn exact het zelfde dus
hoi f van gent
ik heb hier zelf nog twee 6 volt accus die niet lang zijn.
maar ietsje breedt zijn
dit is er 1 van.
maar als ik twaalf volt neem dan koop ik 1 van de lange
ik hoop dat u het begrijpt.
mvgr bart
Bart,
Welke schottels heb je nu uiteindelijk besteld...nog even iets over 6 of 12 Volt, hou in je achterhoofd dat de motorstroom bijna halvert bij 12 volt tov 6 Volt, kortom je vaartijd wordt langer, 2e voordeel, je regelaar hoeft dus ook "maar" de lagere stroomsterkte te verwerken, hetzelfde geld voor al je bekabeling...
Tom
hoi tom
ik heb voor de keuze 1 gegaan. maar als ze te groot zijn
dan kan ik ze nog voor een andere boot gebruiken.
en dan bestel ik de kleinere.
maar ik heb me keuze gemaakt ik ga voor de 6 volt
wegens de redens die tom mij gaf.
en ik wil hem ook water dicht maken en als er dan
kortsluiting krijg en het begint te branden dan zie ik de rook niet:rolleyes:
mvgr bart
hoi tom
mvgr bart
Bart,
ik snap hem niet helemaal. Tom zegt juist dat het voordeel van 12V is dat de stroom halveert tov 6V, en daardoor bijvoorbeeld je regelaar minder stroom hoeft te verwerken, en daarom kies jij voor 6V ipv 12V? Ik lees nergens dat Tom voordelen noemt van 6V.
VrGr,
Theo
hey
als jullie ook nog een beetje meer door hadden gelezen.
dan staat er dat de regelaar en de bekabeling minder stroom hoeft te verwerken. dus dan denk ik dat hij het over 6 volt heeft.
mvgr bart
hey
mvgr bart
Er is een vuistregel hoe HOE hoger de spanning.:rolleyes:
Des te MINDER de stroom dus oftewel de amperage
Door de zelfde kabel:confused:
En Tom heeft het duidelijk genoeg geschreven hoor
mvg
Frederik:D :D
hey
mvgr bart
Hey Bart,
hoe ik het ook lees, het wordt er niet anders van. Volt is de eenheid van spanning, en hoe lager de spanning, hoe HOGER de stroom door de bekabeling.
VrGr terug,
Theo
Ja en zo is het, als de spanning verdubbelt, dus van 6 naar 12, halveert je stroom, kortom bij 12 Volt zal je stroomverbruik maar de helft zijn, van wat het bij 6 Volt zou zijn..... zo duidelijk genoeg mr seabex two :cool:
bijvoorbeeld de Decaperm;
12 Volt max. 3,5 Ampere en het opgenomen vermogen is dan 12 X 3,5 = 42 Watt
6 Volt max. 7 Ampere en het opgenomen vermogen is dan 6 X 7 = 42 Watt
Het lijkt mij dan heel eenvoudig, kies dus altijd voor 12 Volt en nooit voor 6 VoltZo duidelijk genoeg....
Tom Boere
Tom en Theo , heb ik toch nog profijt van die LTS ook al is het haast 40 jaar terug..
En zo is het en Tom heeft het nu wel duidelijk neer geschreven
Als ik aan boord van mijn jachtje de hydrofoor (drinkwater pomp met druk ketel) op 12Volt aan sluit is het een zwaardere belasting voor mijn bedrading en accu , dan wanneer ik hem op 2 in serie 12 Volts accu's dus 24Volt zet worden de accu's en de bedrading minder zwaar belast en doe ik veel langer met mijn stroom en houd mijn bedrading het ook langer uit zonder warm te worden ...
groetjes, brandaris
Met wat rekenwerk betreffende spanning en stroom is aan te tonen dat bij een hogere spanning minder vermogen nodig is. De verwarring ontstaat meestal omdat men uit gaat van een gelijk blijvende weerstand. In dat geval neemt bij verhoging van de spanning ook het vermogen toe.
Dus bij deze het misverstand recht gezet.
Groetjes Hans.
hey iedereen
sorry van de vergissing
mijn natuurkunde en wiskunde is niet echt heel goed.
en op school heb ik het ook nooit gekregen.
maar dan heb ik nu weer wat geleerd.;)
maar weer ff on topic.
de schottels die ik heb besteld zijn er nog steeds niet:bad-words:
dus ik ga ze maar ergens anders halen.
maar ik ga als ik weer geld heb gekregen op me werk.
wat spullen bij conrad halen.
maar ben er nog niet uit welke motoren ik ga nemen voor me
smit nederland.
weet iemand goede motoren?
onder tussen blijf ik niet stil zitten.
ik heb het dek wat spullen geven.
dus de sleeplier en de sleep beetingen er op gezet.
ik zal daar nog eens een keer fotos van maken
dat ga ik doen als ik ook de schottels heb.
dat was het weer voor vandaag.
mvgr bart
hey iedereen
ik heb de vorige keer beloofdt om wat fotos neer te zetten dus dan doe ik het ook.
ik heb de schottels er in zitten. maar ze ze kunnen nog verandert worden want ze zitten allebij nog los. ik heb twee servos met messing tandwielen er in zitten die zijn onwijs sterk dus daar komt het wel goed mee. ik heb ook nog twee 12 volt 7 ampere accus gekocht. dus alleen nog motoren en regelaars en verder bouwen en ik kan der laten varen. zoals ik de vorige keer als schreef heb ik het dek wat spullen gegeven maar ook de opbouw ook zoals jullie kunnen zien op de fotos.
wat was hem weer voor vandaag. ik hoop als jullie een opmerking hebben hou hem dan niet voor je want ik kan er altijd er wat mee. dus nog een fijne avond iedereen en tot de volgende keer weer.
mvgr Bart Veldt
hey iedereen
heey bart
het staat wel leuk maar is het wel haalbaar wat ze ook zeiden dat je misschien een beetje weinig ruimte heb
maar ik heb alle foto´s maar je heb geen foto´s van de sleep van Maus en mij
Maar nu weer ontropic
Mvg,
karsten
SUCCES
Als ik niet mag zeggen :als dat de bolderpennen zo GEEN gezicht is.
En jij daar schijtziek van word volgens jouw schrijven.
Ja dan weet ik het niet meer hoor.
Maar het is en blijft een vlag op een strontschuit .
mvg
Frederik
Die op de kleintjes let volgens jouw.
En tegelijk einde discusie.
Zet jouw gelijk in de negeerlijst ben ik van jouw af
mvg
Frederik
lol!!!!!!!!!
Is wel makkelijk met havensleepwerk als je er onder door moet en je draad blijft er achter hangen !!!
mvgr. Brandaris
Heey, Bart
Waneer gaat hij zijn eerste druppels water voelen?
Ben toch wel benieuwd naar hoe wenbaar hij gaat worden?
Vr, Groeten
Mark
