solp pro 270 en msrx ervaring
@Bernard.
Ik begreep dat jij de staart van je msrx met CA-lijm in je mainframe vast hebt gezet.
Mijn staart, die dus niet gelijmd zit, wil af en toe wel eens wat draaien en nu vraag ik me af of ik als ik de staart dus met CA-lijm vast lijm, deze ooit nog wel uit het mainframe krijg?.
CA-lijm is toch een soort seconde lijm en die krijg je toch noiit meet los!
groeten, frits
Niet volsmeren met lijm maar een drupke leggen aan de buitenkant, half op frame half op staartje. Kan je achteraf wegvijlen en het laatste oplossen met aceton zoals INdoorvliegher zegt, voor zover het materiaal van frame en staart tegen aceton kunnen natuurlijk :confused:
K2
Ik zou het niet lijmen, maar aan weerskanten een stukje tape plakken tegen frame en staartboom. Met een beetje geluk is dat voldoende om te verhinderen dat de boom draait, en als je wil kan je het dan ook nog loskrijgen...
Ik heb de staart verlengt met een paar cm (carbon tube) waardoor hij veel stabieler blijft. Vooral de reactie bij rudder-input is heel voorspelbaar. Ik heb de staart met de 'Xtreme Tail Boom Support Pipes' gefixeerd. Een oplossing zonder te hoeven lijmen.
