Hallo, ik heb een probleem met een spektrum AR400 ontvanger. Deze moet opnieuw verbonden worden aan mijn DX7, maar dat lukt niet. Ik heb het geprobeerd met ontvangeraccu, met een accu via de ESC en met allebei tegelijk. De ontvanger wordt heet bij het aansluiten van een accu, en bindt niet. De polariteit zou moeten kloppen. Het oranje lampje knippert niet altijd als ik een bind plug en een accu aansluit. Van een paar meter afstand binden werkt ook niet. Weet iemand wat het probleem kan zijn en of AR400 onvangers te vertrouwen zijn? Mvg, Murre
Als hij heet wordt klopt er iets niet. De ronde draad + moet in op het middelste pinnetje. Zwart - op de onderste.
Waarom moet een ontvanger opnieuw worden gebonden? Eenmalig gebonden blijft gebonden. Heeft dit misschien te maken met eer eerdere vraag die je hebt gesteld en waarbij servo's niet meer werkten? Mogelijk heb je toen een te hoge spanning op de ontvanger gezet en is deze defect geraakt. Hoe de ontvanger toen van spanning werd voorzien heb je niet meer gemeld. https://www.modelbouwforum.nl/threads/oplossing-gezocht-ontregelde-servos.265339/#post-3955120
De ontvanger werd eerst alleen door een 4s lipo via de ESC van spanning voorzien. Ik heb een ontvangeraccu gekocht bij de modelbouwwinkel, waar mij werd verteld dat ik de ontvanger opnieuw moest binden. Het had iets met BEC te maken, maar ik heb weinig verstand van modelbouwelektronica, dus de exacte reden weet ik niet. Mvg Murre
De ESC waarvan een foto in het andere item staat, heeft geen ingebouwde BEC. Daarmee kan het nooit gewerkt hebben. Je hebt toch niet per ongeluk de 4S LiPo rechtstreekt op de ontvanger aangesloten?
Ooit draadjes verwisseld waardioor de rode niet in het midden zat ? Zwart en wit omdraaien daar gaat de ontvanger niet van kapot. Hij werkt dan gewoon niet. Maar nogmaals hij heet wordt wanneer de draden goed zitten dan is er niets niet goed in de ontvanger. Wellicht maar de winkel voor garantie.
Maar hier schrijf je dat de ontvanger alleen door een 4S lipo via de BECvan spanning werd voorzien. Dat kan niet omdat de ESC op de foto geen BEC heeft. Als je tegenstrijdige informatie geeft, kunnen we je niet helpen. Maar als je een 4S lipo direct op een ontvanger aansluit, dan gaat die samen met de servo's meteen naar de eeuwige jachtvelden...
