H
hezik
Guest
Op m'n Sebart Wind heb ik een Hacker A50-16L staan.
Deze werkt perfect, doet wat ie moet doen. Als je echter aan de prop draait, klinkt het soms een beetje rommelig. Soms maakt ie ook een wat naar geluid als ie oppakt van stilstand naar draaien.
De oorzaak hiervoor is dat de stator iets speling heeft tov. de as, dwz, de stator kan tov. de as ca. 0.5mm bewegen.
In eerste instantie dacht ik aan een los madeschroefje (bv. zo'n imbustonnetje) maar dat blijkt niet het geval, het blijkt 'by design'. Als je zoekt vind je ook meer mensen die dit melden.
De constructie is als volgt:
Het lichtblauwe stelt hierbij de stator voor, de spoelen moet je er maar even bijdenken. Het oranje is dan de as. Het zwarte ding is een pinnetje wat tussen stator en as zit en in beide in een geul valt.
De reden voor de marginale speling is doordat dit pinnetje iets kleiner is dan het gat waar ie in zit.
Nu zou dit bv. op te lossen zijn door het pinnetje even met bv. uhu endfest in te smeren en dan terug te steken.
Nu weet ik niet of dat wijsheid is. De motor werkt op zichzelf prima zoals ie is, maar die speling lijkt mij toch niet de bedoeling en het klinkt soms wat ongelukkig. Als ie eenmaal draait, is het leed geleden.
Wat zouden jullie doen?
