hoikes en hoera gelukt de stepcraft is zojuist binnen gekomen en nu beginnen met monteren je kan haast niets verkeerd doen want de tekeningen om alles te monteren zijn meer dan duidelijk al is het wel een heel boek de nodige bitjes en schroevendraaiers heb je wel nodig want er zijn wel wat verschillende maten die je moet hebben het enige lastige is de 4 draden door de flexibele voeringen door te krijgen de pok zit reeds in elkaar en nu het portaal in elkaar zetten. voor zover loopt het allemaal vlotjes gr raf
Ik ben benieuwd Raf. Ga je draadje zeker verder volgen. Misschien kunnen we enkele foto's van de bouw te zien krijgen? En zoals ik je al zei via PB als ik de materie een beetje vat koop ik er misschien ook een stepcraft 420. Eerst nog wat oefen met tekenen en zeker die estlcam moet ik nog wat begrijpen. Zijn er nergens nederlandse tutorials van estlcam te vinden? Succes met de montage. Mvg Wes.
maho vs stepcraft It's a different league.... Misschien is dit duidelijker: met zo'n MAHO kan je gewoon frictielassen zonder dat de machine iets lijdt, dat kan je bij de stepcraft vergeten.
ben je nu een formule 1 met een 2 pk aan het vergelijken dan ben je ergens niet goed bezig ik ga nu verder met waar ik het topic voor gestart heb en dat is de stepcraft andere niet gerelateerde postings liefst in een ander draadje alle delen passen perfect en voorlopig nog geen moeilijkheden tegen gekomen tijdens de bouw alles volgens de duidelijke met afbeeldingen gemaakte handleiding volgen en er kan heest niets fout gaan niets te vroeg of te laat plaatsen want dan heb je problemen enig probleem was dat er twee rondellen haast hetzelfde zijn en daar had ik me in vergist ze moeten zeer juist over de bouten vallen is er enig spel dan is het de verkeerde rondel nu foto's de machine staat in elkaar en alles is afgeregeld.morgen alle punten smeren en invetten welke in de handleiding staan en dan proef draaien er zijn enorm veel ingangen en uitgangen voorzien via een stekker achter op de machine en een aparte schroef stekker voor de lengtemeter voor de frees lengte te ijken. zelfs de stekker voor de print van de extra as is zelfs reeds voorzien. als de machine op zijn plaats staat dan kan ik de offer plaat aan brengen en deze vlak frezen om zo een volledig vlak bed te verkrijgen .maar dat is iets voor in het weekeinde . morgen foto van de afgewerkte freesmachine nu eerst twee dikke boeken door nemen met wat er allemaal kan want ik wil de proxxon via de freesmachine aan en uit kunnen zetten via een relais sturen kan ik de proxxon niet daar de regeling in de machine zelf zit. deze heb ik reeds laten draaien en je hoort ze haast niet ook op volle snelheid blijft ze stilletjes zoemen maar de tijd zal uitwijzen wat ik er allemaal mee kan doen gr raf
vlak bed Hallo Raf, Om het vlak te krijgen zou je kunnen overwegen om een plaat graniet bij de "open haard schouwen" leverancier te laten maken , perfect als basis onder de stepcraft.
Misschien een domme vraag maar onder de stepcraft zegt u. Is dat dan zo nodig om daaronder zo een effen blad te hebben? Dat u graniet zou gebruiken? Is een gewone tafel niet voldoende? Ik ben nogal een leek op dit gebied. Mvg Wes.
tafel Hallo Wes, Vragen zij nooit dom, ik heb ze ook voortdurend net als ieder ander hier. De stabiliteit van de tafel bepaalt uiteindelijk de tosiebestendigheid van het geheel. Graniet tordeert niet, als er grote krachten op worden uitgeoefend breekt het, dan weet je dat "er iets mis was." Ik heb het genoemd omdat ik indertijd iemand met een HOMMEL UWG 2 geadviseerd had om een granieten balk als ondergrond te nemen. De HOMMEL heeft een gegoten "doos- bed" , deze hebben de neiging wat te torderen wat de nauwkeurigheid van de machine aantastte. Nadat hij die granieten plaat, was trouwens "loeizwaar", er onder had bevestigd waren al zijn torsie- maar ook trilling-problemen verdwenen(massa traagheid / inertie neemt ook toe).
een stevige tafel is meer dan voldoende want 13 kilo gaat zo maar niet efkes lopen het enige wat nog moet gebeuren is nu de assen in vetten (sommige vet andere olie)en dan de offer plaat er op plakken met dubbel zijdige plakband. daarna het programma starten en die plaat vlak frezen daarna kan ik dan beginnen met een stukje in weet ik wat materiaal te frezen en zullen we wel zien hoe goed ik ze samen gebouwd heb . indien ze niet goed is terug uit elkaar nemen en opnieuw beginnen gr raf
Is dit noodzakelijk om de offerplaat vlak te vrezen? Als ik dit hier goed begrijp is dit waarschijnlijk de plaat die je op uw freestafelbed legt om het bed te beschermen als je door uw stuk moet frezen. Als je bijvoorbeeld een dunne mdf plaat neemt is dit dan niet vlak genoeg? Mvg Wes.
nee al is die vlak dan moet je die nog frezen da knopke staat niet voor niks in het programma eenvoudige uitleg als er een kuil zit in een van de rails van de frees (hopelijk niet)en je gaat iets frezen dan heb je in je frees deel ook een put en dat wil je niet dus vlak frezen die offerplaat en dan je deel daar op vast kleven met twee kanten plakband zodat het frees deel mooi netjes de offerplaat volgt zo zal je frees overal even diep in je deel frezen gr raf
??? die op de site staat is er eentje met dubbele lagers dus die is met de SC mee gekomen of je die ergens anders goedkoper vind heb ik geen idee van maar je moet wel die ring mee bestellen om hem vast te kunnen zetten in de freeshouder dus het moet dezelfde zijn anders past hij niet http://www.proxxon.com/us/micromot/38481.php?list gr raf
Ok super. Even een vraagje aan de mensen die ervaring hebben met estlcam. Ik zal het eens proberen duidelijk te maken. Ik heb een logo importeert in estlcam en heb al de lijnen bewerkt waar de frees z'n werk zou moeten doen. Dus als ik de buitenste lijn selecteer, opent dan voor die lijn "object properties" waar je cutting depth,start depth enz kan instellen. Daar klik ik op de functie "island". Dan maakt estlcam automatisch de paden/traject aan of hoe je het moet noemen waar de frees langs gaat terwijl de eilandjes in het logo ongeschonden blijven die niet gefreesd moeten worden. Hier gaat het niet echt goed. Telkens heb ik op 1 zelfde plek op het logo een uitloper. Hoe dit komt weet ik niet. Zie printscreen van mn scherm. tussen de gele lijntjes aangeduid door blauwe pijl die ik erbij heb getekend moet dit weg. Weet iemand of je enkel dit op 1 of andere manier kan wegknippen ofzoiets? De enige manier dat ik deze uitloper niet heb is als ik ook in object properties de pocketing angle ga veranderen van 90° naar 45°. Maar dan is mn freespad niet meer horizontaal op het logo maar 45°. Niet dat dit een probleem is maar misschien zijn er nog oplossingen?? Zie foto:
Het is de Proxxon IBS-e Stepcraft levert in ieder geval de nieuwe van na november 2013 die uitgerust is met dubbele lagers vooraan bij de frees. Ze zijn ook te herkennen aan de 20 mm hals waar bij de dubbele lagers deelbaar is. Ook bij de nieuwe dubbele lagers blijft dit het zwakke punt van de IBS. Rick
Ik weet niet hoe het 'correct' op te lossen is. Maar als het twee delen zijn kan je als work-around proberen ze los van elkaar met 2 nc files te frezen. Anders misschien proberen het startpunt te verplaatsen. Maar zeker zou ik Christian Knüll van Eslcam zelf vragen, hij reageert meestal snel. Rick
Waarschijnlijk is dit dan in het duits? Jammer maar ik kan geen woord duits. Op dit moment heb ik gewoon de pocketing angle verandert naar 45 graden. Nu zijn de freesbanen niet meer horizontaal zoals de foto hierboven te zien is maar 45 graden. Dan heb ik die uitloper niet. In principe is dit geen probleem toch? Alles word in 1 keer gefreesd dus geen 2 delen. Ik zie wel wat het eindresultaat zal worden. Is het niet mooi op 45 graden dan ga ik verder naar een oplossing moeten zoeken. Alvast bedankt. Mvg Wes.
wes zit daar geen fout in de tekening als er ergens ook maar 1 streepje niet aan sluit dan heb je problemen bij een pocket gr raf
Neen volgens mij geen fout. Als ik volledig inzoom sluit alles aan. Daarom ik het ook raar vind. Mvg Wes.
als je de stl file hebt kun je het weghalen in kladblok maar dan moet je wel de juiste X/Y coördinaten weten
Een stl file is dat hetgene je in estlcam hebt gemaakt die je dan naar stl omzet om bijvoorbeeld in winpc nc te laden? Zover ben ik nog niet. Ik wacht uw vorderingen af hier op het forum. Ben echt benieuwd naar uw bevindingen van de stepcraft. Mvg Wes.
