raf
Forum veteraan
ha ja dus
in estelcam zet je geen dieptes want de stl neem deze niet mee over
je duid alleen aan wat tool je voor een bepaald deel je wil gebruiken
je hebt 2 tools die je kunt selecteren want de start kent maar 2 tools
ik heb ondertussen mijn probleem gevonden
als ik winpcnc gebruik zonder de frees er aan dan heb ik de full versie
hangt de frees er aan heb ik de start versie
kan je niets aan veranderen het werkt gewoon zo als je de versie van de cd laad
dus daarom kwam ik in de knoei met de files te saven in estelcam
ik savde als nc file en kon die dus hier op de pc gewoon openen
als ik naar de laptop ging en daar de file op lade werkte het niet dus verwarring allom
nu ik dit weet is dit probleem ook van de hand en geen probleem meer
nu ik wat stukjes gemaakt heb begint het allemaal wat beter te werken
ik ben nu heel kleine deeltjes aan het maken en het valt goed mee
als je iets maakt in BV coraldraw op een bepaalde maat dan moet je op de machine toch nog de maat aan passen
ik doe in de tekening een streepje aan de onderkant als maat
ik laat eerst dit frezen (eerst aan duiden in estelcam)en stop dan de machine en meet dit streepje na tot dat juist is zo verspeel ik geen volledige plaat
ik heb nu een paar schuttingen gemaakt in HO en ben nu bezig aan een huisje welk langs het spoor staat aan de slagbomen
de bakstenen en alles worden mee gefreesd
ze doet daar op haar gemakje een uurtje over
een foto is moeilijk daar het een witte plaat betreft en met een flits zie je dus niks
maar gaat goe komen mijn gedacht en vooral veel proberen met een styrodure die haast niets kost en je ziet waar je mee bezig bent
gr raf
ps de full versie is natuurlijk wel goed daar je G code kunt in lezen en zo al de frees dieptes mee kunt over nemen
gr raf
