Nieuwe Sanwa ontvanger.. Hmm, de antennes zijn redelijk lang( elk een 25cm) , kan dit dan kwaad dat ze 2cm over carbon lopen? De rest van de antennes komt geen carbon meer aan te pas..
Nog een vraagje, hoe bevestig ik het best de canopy op de romp? Ik vermoed dat dit bij de vroegere eigenaar dmv een 8 tal vijsjes was aan de zijkanten, maar kennen jullie een betere/snellere oplossing?
Dat is een goed idee, kap was inderdaad zeer slap, heb er paar glasmatjes ingelegd, en is al stuk beter..Neem aan dat ik die haakjes bij modelaircraftcompany kan kopen
Edit, net eens gekeken, zal met dit systeem niet lukken vrees ik..
En waarom niet? ja kan in de romp evetueel haaks wat gleuven lijmen (let wel even uit het hoofd hoe het zit,met de kist erbij kom je misschien op hele andere ideeen)
Een plaatje maken met een gleuf en deze haaks aan binnenzijde van de romp lijmen, zodat daar die cockpithaken in steken. (blijft altijd lastig, zie het wel voor me mar breng dat op schrift mr eens duidelijk over :roll: ).
