super staartlastig
Hallo
Op mijn pipsqueak krijg ik de Centre of gravity niet correct. Met de standaard
3s 850 mah accu valt de staart als een baksteen naar beneden ook als ik hem op de kop hou. Ik heb er een 3s 1000 mah accu in gedaan en die past er nog net in want de voorkant is vrij smal maar dan nog is ie staartlastig. Ik heb de ontvanger zo ver mogelijk voorin en heb zelfs wat extra verlengkabels gebruikt in de hoop de CG naar voren te krijgen. Wat kun je nog meer doen in deze situatie?
Toch heb ik hier niet bij alle modellen last van. Bij de hawk en nano vector doe ik de accu helemaal voorin en het is klaar, maar bij deze gaat het toch erg lastig.
En het lijkt me doodzonde om allemaal dood gewicht toe te voegen, dus wat is de beste optie?
Wat bedoel je met , "dit heb je met dit type toestel"
En lood toevoegen, heeft dat niet een enorm effect op het opstijgen en
de snelheid?
type toestel waarbij de motor achterin ligt.
Het zal maar om een paar gram gaan, 5 of 10 zoiets.
Lood toevoegen heeft zeker enorm effect op je toestel met opstijgen en de snelheid. Als hij zo staartlastig zoals jij zegt gaat het je niet lukken om een geslaagde vlucht te maken...... effect in positieve zin dus
Die paar gram zij echt te verwaarlozen hoor, hoofdzaak is dat je CG goed is.
Maar met effect bedoel ik in de zin van, als je lood toevoegt is de CG wel correct
maar is het toestel zwaarder dus heeft hij dan niet meer moeite met opstijgen?
het kost natuurlijk meer kracht om een zwaarder toestel in de lucht te krijgen. Nogmaals je hebt het over een gram of 10. Dat vliegt echt wel hoor.
Een toestel wat staartlastig is verliest veel meer snelheid omdat het niet horizontaal vliegt.
Oke,
Ik heb nu effe wat geexperimenteerd en ik heb tussen de 25 en 30
gram lood nodig om de CG goed te krijgen, klein heel klein beetje neuslastig,
maar is 25 gram niet erg veel?
Het is iets meer dan ik had verwacht, ik neem aan dat je het lood helemaal voorin hebt.. Maar moet goed te doen zijn.
Als je in dit geval met een zwaardere lipo het CG goed zou willen afstellen zou je veel meer gewicht moeten toevoegen.
Iets neuslastig met een schaalkistje vliegt overigens wel lekker.
Als ik het goed heb is de robbe l39 pipsqueak hetzelfde als jpower,skyangel enz.
In het begin met een 850mah 3s maar vrijsnel daarna met een 1000mah, maar met beide accu's geen problemen met cg.
Ik zal morgen even een foto maken hoe het erin zit gepropt en waar ik het cg heb liggen.
Met een te achterlijk zwaartepunt kan je de kist aan het plafond laten hangen en er naar kijken.
Want vliegen doet een model NIET.
Dus iets lood is altijd beter al ken ik het model niet.
Misschien wat fotootjes plaatsen hoe je het hebt zitten?
Hoi Beertema
Ik ben wel erg nieuwsgierig naar hoe
jij zonder problemen met een 3s 850 mah
vliegt met de L39 pipsqueak. Waar upload je deze foto's?
Oh grapje ik heb het filmpje gezien ik zal effe een foto
maken van mijn l39 pipsqueak en hoe alles er in zit accu
ontvanger enz.
Foto's van CG
Hallo, hierbij wat foto's van de pipsqueak betreffende het "super staartlastig" topic. Hierop zie je hoe ik het erin heb gepropt en dat de staart bij het CG naar beneden wijst. Ik heb het CG genomen van de handleiding.
Volgens mij bij loodgieters en dakdekkers. Of bij de ijzerhandel.
Wat je ook kan doen is een groot formaat vislood (zeevissen) kopen en dat of omsmelten tot de juiste vorm
of er een stuk afzagen en uithameren.
Hierbij de foto's zoals het er bij mij inzit,
Er zit nu 6gram extra lood in de neus, dit zit direct voor de accubak geplakt achter het schotje. (Zie foto met blauwe circel) Dit zit erin vanwege een extra geplaatste flap servo
Mijn cg ligt dan op 48mm vanaf het stuk vleugel wat in de romp zit.
Accu is een 1000mah 65x33x24 voltron en weegt 88gram
Daarnaast heb ik ook nog de rolroer servo's omgedraaid zodat ik een minder kans heb op gestripte servo's
nog een extra foto'
cg kan je ook op deze manier vinden. denk ik nog wat beter uit te meten.
vanaf waar de servo draden door de vleugel gaan tot cg is 1cm
