ik heb laatst mijn blue thunder van 3gx voorzien.
bij het instellen van de tail heb ik de slider exact in het midden weten te krijgen door op de pc de uitslag aan beide kanten gelijk te houden.
heb de gain op 30 gezet (spektrum) en bij het optoeren/licht worden van de heli draait hij de staart naar rechts.
nu kwam ik op een filmpje waar iemand de heli iets pitch tegen de draaiing van de staart, links, geeft en zegt erbij dat alleen de "fellows" in rate mode dit zo moeten gebruiken tegen het weg draaien van de staart. dan staat je slider niet in het midden en heb je een grotere slag met torque mee dan dat je hebt tegen torque in en volgens mij is andersom wenselijker aangezien met de torque mee je minder kracht/pitch zal moeten hebben om de staart rond te laten gaan.
nu de vraag. . is dit de goede manier of zou hij met de slider in het midden(0° pitch) in rate mode niet weg moeten driften en zit dus het probleem in de instellingen dan wel een trilling?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
