Hallo Mensen,
Ik heb een 2e hands Ting Tiger gekocht, om m'n Heng Long Tiger 1 te gaan opvolgen.
Ik heb een Futaba F14 zender liggen welke ik hiervoor wil gaan gebruiken.
Nu is de Tiger verder helemaal leeg, en voor zover ik kan beoordelen niet helemaal compleet.
Ik ben al even aan het neuzen geweest wat er allemaal voor te koop is (wat toch meer is dan ik verwacht had) en denk dat er mbt tot de electronica een Thinktank module van Elmod in gaat komen. (neem aan dat dit geen verkeerde keus zou zijn. )
Maargoed, laat ik eerst maar eens omschrijven wat ik hier nu eigenlijk heb staan, daarna pas wat ik zelf in gedachten heb, en dan hoop ik uiteraard op tips van hier als ik een 'verkeerde' keus in gedachten heb, of als er gewoon mooiere alternatieven zijn.
De tank die ik hier nu heb staan heeft gewoon kunststoffen loopwielen voor zover ik kan beoordelen. heeft wel de aandrijving met de 2 380 size motoren. de kuip is van metaal, de aandrijf wielen zijn van metaal en de tracks zijn van metaal.
Verder is de hele bovenbouw van plastic, behalve de loop, deze voelt te koud aan dat het plastic is, dus gok dat die ook van metaal is.
In de turret zit een 'neon' lampje met een soort van condensator er voor. (met een sticker er op dat je 3 min moet wachten om het los te halen nadat er spanning op heeft gestaan.)
dat zegt me verder nog niets, maar eens kijken hoe ik die moet aansturen.
verder zit er motortje in voor de hoogte instelling van de loop. (al vind ik dat het armpje van die module erg veel speling heeft op de as.)
en er zit een terugslag module op de loop.
Volgens mij zijn dit beide originele Tamiya modules. Heb ik dan ook de Tamiya multifuntie module nodig om deze aan te sturen? of kan dit ook met de Elmod module? (of zijn er nog andere goede modules voor te koop? )
Verder zit er geen tandkrans of mechanisme bij de tank om de turret te laten draaien. deze zit er nu alleen maar in 'geclickt' met 2 lipjes, maar kan verder niet draaien oid. zijn er nog een beetje mooie standaard delen voor te koop om dit goed werkend te maken? of is dit iets wat doorgaans helemaal zelf gefabriceerd word?
Wat mij in ieder geval heel erg bevalt aan de tank is dat de vering o-zo veel realistischer is als bij de Heng Long Tiger 1 die ik heb. Heb daarom ook echt zin om deze tank rijklaar te maken.
