hier een nieuw topic van mijn projecten!
de robbe scania is nog lang niet klaar maar heb tog alvast een volgend project bedacht.
het zal een tamiya scania worden met koel-opbouw en een kort gekoppelde 3-as aanhanger zoals op onderstaande foto.
de scania met kogellagers heb ik besteld bij Stellamodels en is op dit moment onderweg vanuit hong-kong. ik heb nog een volvo staan van tamiya welke voorlopig als donor word gebruikt. de vooras van de volvo gaat diens doen als gestuurde achteras van de scania. eigenlijk wil ik er een liftbare stuuras van maken maar kan vooralsnog geen insiratie vinden hoe dit op te lossen. in andere topics hier op t forum is het "probleem" ook al besproken en zonder succes afgerond...
hoe de cabine verder zal worden aangekleed weet ik nog niet. eens op het gemak kijken welke onderdelen te koop zijn of welke relatief eenvoedig zijn te maken.(heb geen draai/freesbank en geen kennis van metaal bewerken)
chassisbalken zijn al binnen. dit zijn alu-profielen.
voorlopig begin ik met het maken van de bakwagen. de aanhanger volgt vanzelf
zoals je op de foto ziet zijn de wielen van de aanhanger een stuk kleiner dan die van de bakwagen. daarom zal de aanhanger op robbe wielen/assen komen te staan.
ik heb na het lezen van de test-uitslagen van marten z'n "duurtest"met de nieuwe bühler motor ook 2 stuks besteld op Hobbieplaza.nl
wanneer ik met hulp van elektro-techneuten weet dat ik zonder problemen led's kan aansluiten op de robbe-lichtset zal die ook in deze scania worden toegepast. dit omdat mijn zender al is uitgerust met de module en ik mede daardoor een overstap op een ander systeem niet zie zitten.(zonde van de investering in deze module)
wanneer de onderdelen binnen zijn kan de bouw beginnen. bijna vakantie dus dat moet lukken!
overigens heb ik hier het aanmeld-formulier liggen voor "modelbouw vereniging woubrugge" dus die hebben er binnekort een nieuw lid bij!
update volgt!
update volgt!
