Tamiya Schaal 1:14'5
  • Topicstarter Topicstarter Ton Duits
T
Ton Duits
Guest
Hallo Truckers,
Ik wil even wat weten over de Tamiya schaal. Officieel is dat 1:14'5. Dat dit niet juist is dat weet ik ook. Maar als ik nu wil omrekenen moet dat dan 1:13'5 / 1: 13'7 of zoals sommige zeggen 1:12,5 zijn. Het gaat mij vooral om de chassis en wielbasis uit te rekenen. Hoe ver moeten de assen uitelkaar staan 2 assen, 3 assen of 4 assen. En weet iemand waar ik tekeningen kan vinden van de Mercedes SK modellen.
Mvg Ton...
Hoeveer de assen uit elkaar moeten staan?
Zo ver als dat je zelf mooi uit vind komen.
afstand assen
als men iets serieus wilt bouwen houdt men zich aan bepaalde maten,als men ergens op een beurs of show rijdt komt men mensen tegen die iets uit oogpunt van hun beroep bekijken en kunnen behoorlijk kritiek hebben.
dus mijn advies bouw in goede verhoudingen.
vr.gr.adrie
Adrie,
Toch moet ik hier even op reageren.
Dus.. jij bouwt je model'en' voor andere ?
Ik bouw ze zoals ik ze wil hebben.
Wanneer je een model na bouwd kan ik het begrijpen dat je het ''zo goed als'' wilt hebben.
Maar een normale wagen doe ik altijd op gevoel.
ik kan dat wel begrijpen dat je de maten precies wilt hebben
ik heb zelf dan niet een bestaande auto na gemaakt maar heb wel alles binnen de omgerekende rdw maten gehouden
Adrie,
ik bouw geen modellen voor anderen,maar bouw met goede maten mijn modellen.
vr.gr.adrie
hallo robbert.
even inhaken op jouw schrijven.wij bouwen ook aparte modellen maar houden ons toch aan bepaalde maten in de echte opbouw.
zie het foto album van pieter van seters,eigen bouw zijn
3 as man met schuifoplegger 3 stuuras lengte 2 m.
daf met wipcar
scania containerwagen,scania sleepwagen
het is ook zo dat er enorm veel fouten zitten in de schaal van tamiya, der is dus geen vast schaalpatroon waar je op verder kan . en daarmee bedoel ik dat niet elk onderdeel van tamiya de zelfde schaal is .
schaal tamiya
inderdaad bij tamiya klopt niet alles maar de schaal is 13.5588
vr.gr.adrie
vr.gr.adrie
Hallo Adrie,
Even een opmerking over de schalen van div. merken :
De schaal van Tamiya is : 1:12.8 i.p.v. 1:14 wat in de beschrijving en op de doos staat.
Ga alles maar eens precies nameten dan kom je echt op de maat 1:12.8
Maar je hebt gelijk dat Tamiya niet maatvast is, maar dat is Wedico ook niet helemaal hoor, ook sommige onderdelen van Wedico kloppen niet.
Wedico is schaal 1:14.8 i.p.v. 1:16 zoals in de bwschrijving en op de doos staat.
De oude modellen van Robbe zijn 1:16, maar de nieuwe modellen zijn nu in de schaal 1:14.5, maar ook bij Robbe zijn alle onderdelen niet maatvast.
Scale-Art is in de schaal is 1:14.5
Scale-Art is wel maatvast.
Alle bovenstaande merken zijn door mij opgemeten en ingevoerd in de computer en hier de schaalberekeing op losgelaten naar de 1:1 merken.
Zo ben ik dus aan de exacte schalen gekomen, die hierdoor vrij nauwkeurig zijn !!
hoi piet,
12,8 geld vaak voor de amerikanen. de europese trucks benaderen weer wel meer de 1/14.
het probleem is dat er in elk model wel dingen worden aangepast om het beter te produceren / goedkoper/ realistischer te maken.
alles in de computer? welke gegevens heb je vergeleken? want zoals ik en anderen ook al aangeven zitten er verschillende schalen tussen de modellen.
hoi piet,
Hallo Alwin,
Wat ik gedaan heb, is van de modelmerken : Bruder, Scale-Art Wedico, Robbe en Tamiya, de losse onderdelen van de merken , (Volvo, Scania Merecedes, Daf en MAN, de meest gangbare merken van de Europese merken) opgemeten en in de computer in Excel ingevoerd. (de Amerikaanse merken heb ik niet opgemeten, omdat ik daar niet zo ingeintersseerd ben en bovendien heb ik geen tekeningen van de 1:1 modellen.
Daarna de maten van de tekeningen van de bovengenoemde merken in de 1:1 in de computer in Excel ingevoerd en laten berekenen in de div. schalen.
Zo kwam ik dus uit op een gemiddelde van de schaalberekening voor de div. modelmerken.
Eerst laten berekenen in de schaal die de fabrikant opgaf, nou daar klopte dus niets van, net zolang gezocht en laten rekenen todat ik de juiste gemiddlede maat had.
Waarom een gemiddelde ?? Nou, omdat niet alle onderdelen van de div. modelmerken niet helemaal precies op schaal zijn nagebouwd, soms toch behoorlijk grote afwijkingen.
Tja, en daar kan je dus over discuseren of ik het wel goed heb gedaan.
Ik vind dat ik het voor mezelf goed heb gedaan, maar hier kunnen dus, zolas blijkt de meningen over verschillen.
Maar zoals ik nu bouw in de Wedico schaal 1:14.8 en de eigen gemaakte onderdelen in de schaal 1:14.8 opmeet en ik ga deze maten weer laten berekenen naar de maat 1:1, dan kom ik op de goede maat uit in de schaal 1:14.8
Ook als ik uit ga van de Wedico onderdelen die is dus verwerk/samenbouw met mijn eigen gemaakte onderdelen kom ik tot redelijk natuurgtrouwe onderdelen/modellen in de schaal 1:14.8
Maar natuurlijk moet ik soms ook consessies doen om toch zo dicht mogelijk bij de juiste schaal uit te komen, betreffende hele kleine bestaande onderdelen, zoals : schroefjes, boutjes, materiaal diktes, lagers, achterlichten, banden, enz.
Maar dat is modelbouw hé !!
Tja,Robbe maakt er nu helemaal een potje van, want de oude modellen waren 1:16, de nieuwe modellen zijn nu 1:14.5
De verhouding van Carson en Tamiya is ook niet helemaal 100%
Terwijl deze 2 merken toch bij de zelfde fabrikant worden gemaakt ???, of heb ik dat mis !! (ik ben niet zo goed thuis in Tamiya en Carson)
Ik vind het wel jammer dan er geen standaard is de div. modelbouwmwerken.
Het bovenstaande is dus wel mijn mening/bevinding, men hoeft het hier natuurlijk niet mee eens te zijn hé !!!
Ieder moet natuurlijk naar zijn eigen idee en goeddunken bouwen !
hoi piet,
tsja het blijft lastig omdat er zoals je zelf al aangeeft meerdere maten in modellen worden gebruikt. Er is niets maat vast. Je moet inderdaad gewoon een schaal nemen die goed past bij dat model en die maat proberen vast te houden.
Carson besteed veel uit onder andere aan veroma.
De zwarte fulda trailer is ook gedaan door veroma.
