Helaas bepaald de regelaar niet hoeveel Ampere er door heen gaat. De motor is altijd nog bepalend voor het aantal amperes. Of je nu een 13Turns motor op een goedkopere of dure regelaar aansluit hij zal altijd ongeveer het zelfde vragen van de regelaar/accu.
Zo lang de regelaar het aan kan maakt het dus niet heel veel uit welke regelaar je gebruikt. Je zal altijd bijna even hard gaan. De goedkopere regelaar zal misschien iets zachter gaan omdat deze een hogere interne weerstand kan hebben waardoor je motor iets lagere spanning krijgt en dus zachter gaat. Maar dan is het de vraag of je dat wel merkt.
Het aantal amperes bij een regelaar geeft alleen maar aan hoeveel hij kan hebben en dat geeft een goede indicatie welke motoren je allemaal kan aansluiten en dus kan regelen.
Goed voorbeeld: (Amps is als voorbeeld kan verschillen natuurlijk
Een 13Turns motor zal zowel bij een Rocar of een Cube 2 rond de 70A vragen.
Een 27Turns motor zal zowel bij een Rocar of een Cube 2 rond de 20A vragen.
Fout voorbeeld:
Een 13 Turns motor zal bij een Rocar 20A vragen en bij een Cube 200A vragen.
Een 27 Turns motor zal bij een Rocar 20A vragen en bij een Cube 200A vragen.
