Je bent wel creatief bezig moet ik zeggen.tim--coop zei:Ik vermoed dat het probleem eerder bij de prop gaat liggen!
Ik heb hier een 9x7 prop genomen en daar de uiteinden afgeknipt zodat hij past. Als ik deze op full throttle zet duwt hij veel harder dan de andere prop!!
Heeft dus denk ik iets te maken met de spoed van de propeller. Hopelijk is het morgen droog zodat ik nog eens kan proberen
In ieder geval bedankt om me allemaal te helpen !![]()
Dat is geen probleem maar een gegeven waar je op in moet spelen door een andere motor te kiezen of een geschikte prop rechtstreeks op je motor te monteren.tim--coop zei:mja, dat is nu juist het probleem he,
er past maximum een 7 prop op de aerocat. Een 10 past er zeker niet tussen!
Dat klopt omdat een amperetang ongeschikt is voor gelijkstroom.Airbus zei:nog wel wat weinig denk ik.
ik heb met de juiste zelfde amperetang gemeten en ik kwam ook op zon belachelijke lage ampere's uit (soms toch geen Telenet technieker)
volgens mij ligt dat aan de tang.
