Team associated B4.1
de droptest gaat goed,
Er zitten er met 2 gaatjes in
er' zit eigenlijk geen speling op, behalve op de sturing, maar naar het schijnt is dat normaal , Ik denk dat ik me verkeerd uitgedrukt heb,
De banden verliezen steeds contact met de baan, ze vliegen een beetje in het rond :confused:
Teveel onbalans/slingering in de wielen? Te harde veren voor? Dempers een keer schoonmaken en weer in elkaar zetten zodat ze soepeler bewegen? De voorkant hangt wel een beetje in de veren als de auto op zijn wielen staat? Dan kan de demper ook bij een kuil iets uitveren, zodat de wielen contact blijven houden.
standaard veren pas nieuwe olie in, gebruik dezelfde wielen ook op mijn SV2 hier geen probleem dus uit balans denk ik niet dat ze zijn
Ik had er ook al aan gedacht. Ik heb er nieuwe besteld van de B4.2 en ook dus de aanpassingen voor Hex 12 velgen te kunnen plaatsen op de B4.1.
Ben er al 6weken op aan het wachten. Ik had ze beter in Amerika zelf besteld, dan had ik ze waarschijnlijk al gehad :(
tof karretje! die spaakwieltjes hebben die 6kant meenemers?[/QUOTE]
die auto op de foto is van mij, ik heb gewoon nog de standaard b4.1. bevestiging, dus niet de meenemers. Het zijn JConcepts velgen. Ze hebben ze ook met 6kant meenemers.
Ik heb het idee dat alle buggywielen tegenwoordig steeds meer met 6kant meenemers werkt.
Heeft er iemand ervaring met het wegkrijgen van onderstuur op astro?
Ik rij momenteel volledig standaard behalve mijn bandjes en servo (savox)
Vooraan shumacher cut stagger
Achteraan shumacher minispike
Het insturen gaat perfect ( enorm veel grip) , alleen wanneer ik gas begin te geven dan wil hij rechtdoor.
Nu heb ik al gelezen dat zachtere veren vooraan en hardere achteraan hier veel aan verandert.
Is dit al een oplossing?
Dit is wel een beetje het gedrag van een 2WD met veel grip achter.... bij gas geven wordt de neus omhoog getild en verlies je grip.
Je kan gewicht toevoegen in de neus (60 gram) en het helpt ook om je slipper wat losser te zetten.
achter zachter dan voor.
als je achter harde veren hebt wil de wagen wheelys maken.
als je ze iets zachter hebt achter kan je auto inveren tijdens het optrekken en blijven de voorwielen aan de grond.
als je de voorkant iets stijver hebt i.c.m. wat ik net zo over de achterkant zal hij je wielen in de bocht op de grond blijven drukken
dit is mijn standaard setup
achterdempers:
op de tower naar het buitenste gaatje
veren iets slapper zetten
iets dikkere olie
pistons met 2 gaatjes monteren (of kleinere gaatjes)
voorste dempers
op de tower naar het binnenste gaatje
veren iets strakker
iets dunnere olie dan in de dachterkant, pistons met 2 gaatjes (of kleinere gaatjes)
verder goed het gas en de slipper zamen gebruiken. niet te hard wegroppen of de slipper iets los draaien zoals wvr zegt
dat zou de voorwielen redelijk aan de grond moeten houden.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cenracing.com%2Frace%2Fsetupguide.doc&ei=0H3dUcwsiYM4xrCA6As&usg=AFQjCNG8c6iViMceDxIMc1b0F7LUzYMU4A
uitprinten en in de goodybag drukken ;)
waar haal je die jconcepts wielen vandaan als ik vragen mag?
zijn het de rulux wielen?
groetjes
op de website van jc staat wel een dealer lijst. ik zal wel even kijken strakkies als ik tijd heb.
ik heb de 5 spaaks van ansmann daar blijft geen baggen in zitten dat is wel ideaal :D ze bevallen erg goed.
ze zijn alleen niet voor de slim bandjes te krijgen dan moet je ze ff aanpassen
Ik heb de spaakwieltjes besteld bij Liquidrc.com of HK modellbau een van de twee heeft ze.
Reifen + Felgen -- 1/10 Buggys -- Buggy Felgen 1/10 -- Asso Buggy Felgen 1/10
artthumb.ashx
Gisteren nog eens op Orra gereden met men nieuwe setup.
Groene veren voor
Zilveren veren achter
Man wat is dat een verschil tegenover de originele.:thumbsup:
Nu eens blauwe voorveren bestellen en eens proberen
Achteraan ga ik niet te veel veranderen.
Heeft iemand de bigbore veren/gewone demper combo al eens geprobeerd?
ik heb een B4.2 (met de big bores dus) maar ik rij op aarde geen astro..
Zeer content van de big bores. wagen is veel stabieler over de kleine hobbels.
het 8+ mm chassis maakt da wagen veel stabieler in lange snelle bochten.
Nu een de tapered pistons proberen, benieuwd wat dat zal geven.
Hier alvast enkele foto's van mn B4.2 :)
filmpje, volledig gefilmd met een GoPro:
7en-UNQNMLg[/media] Associated B4.2 - YouTube
Inderdaad, ziet er goed uit. Toevallig de anti-shake fix van Youtube aangevinkt bij de video? Bij het bewegen van de camera zie ik geregeld stapjes in de beweging, en dat is een bekende bijwerking van die "fix". Net als dat het beeld soms van rubber lijkt, dat laatste heb ik nog niet gezien bij deze video.
Hmm, nee niet gedaan.
De GoPro hing vast aan aan bezemsteel mssn daar mee? Kvind dat het beeld nog redzlijk goed mee valt. Goch in 1080 gekeken?
