The Lazy Bee
Goeden middag.
ik ga mijn bee een beetje aanpassen.
deze eerste versie ga ik beplanken met balsa en er komt een nieuwe geheel uit depron.
Zo kom ik ook erachter wat de voor en nadelen zijn van het verzwaren.
miss stom idee maar ik waag het erop.
Voordeel het houd je deze regen dagen van de straat af hahaha
Hoi,
de laatste stand van zaken met de Lazy Bee even melden :)
Ik kreeg van Dirk de tip om het lamineren van het roer te doen met dit soort lijm, schijnt ook goed schuurbaar te zijn.
Alle 1,5 mm balsa lagen waren goed gedroogd na een nachtje, alles bleef redelijk in vorm staan. Ik heb ze allemaal een dun laagje lijm gegeven en strak om de spelden-mal heen getrokken. Daarna hier en daar een stukje balsa hout ertegen om het op z'n plaats te houden tijdens het drogen.
Van verenstaal een staartwielbevestiging gebogen, viel niet helemaal mee. Toch besloot ik dat het goed genoeg was voor de Lazy Bee.
De foto is niet helemaal scherp, sorry :oops: Ik heb het verenstaal met balsa wat verhard is met CA ingedekt. Daarna het balsa taps geschuurd zodat het straks mooi in het roer aansluit.
Vandaag of morgen meld ik me wel weer met de vorderingen.
Grtz,
Menno
Dat ziet er goed gelukt uit.
Ik vind het wel sterk dat die speldjes zo goed de krachten kunnen opvangen van het gebogen balsa.
Waar heb je die lijm kunnen kopen?
Hoi Lenx,
er komt nauwelijks kracht op die spelden te staan hoor :)
Het zijn 1,5 mm balsa strookjes die kletsnat zijn gemaakt, waardoor ze heel makkelijk buigen. Dit geheel heb ik een nacht laten drogen.
Toen ik de balsa ondersteuning aan de zijkanten weghaalde, bleef het balsa nagenoeg in dezelfde vorm staan.
Die lijm: tja, dat is een goede vraag ... Die zat bij een partijtje modelbouwspul wat ik pas van iemand heb overgenomen. IK heb dus geen idee waat he verkrijgbaar is ;)
Grtz,
Menno
Hoi Menno,
Dat ziet er wel mooi uit.
zo zie je maar weer dat er heel veel mogenlijk is met balsa.
Dat maakt dit bouwen ook zo mooi.
Zelf heb ik mijn bee bijna ingepakt met Balsa van 0,1 mm zodra ik hem klaar heb komen er weer een paar foto's.
Helaas zal dat eerder morgen worden dan vandaag.
Succes met je bouw
Vanmiddag toch nog heel eventjes eraan gewerkt.
Hier dan een paar foto's van hoe de stand van zaken is op dit moment is van mijn depron/ balsa kistje.
richtings roer in aanmaken en hoogte roer klaar met wat carbon erin verwerkt.
foto's van de romp.
De volgende stap worden de kiertjes met albastine opgevuldt en daarna schuren.
De romp wil ik inwrijven met meubelspray zodat het een mooie egale natuurlijke kleur krijgt. iemand een idee welke kleur ik de vleugel kan maken aangezien die gewoon in depron blijft.
word vervolgt.
word vervolgt.
Hij wordt ongetwijfeld erg mooi maar zo zwaar dat de vlieg eigenschappen er onder zullen lijden.:confused:
Het is maar net wat je belangrijker vindt.:)
hij is idd erg zwaar geworden nog geen 30 gram om precies te zijn.
Maar zoals ik al aan gaf eerder word deze op deze wijze gebouwd en eentje gewoon puur in depron zodat we het verschil echt kunnen meten.
hé daar zit ff niet op te letten en er is zowaar een Lazybee/clancy draad ontstaan hier. Ik ben ooit zelfs op bezoek geweest bij Andy Clancy in Phoenix/Arizona, op mijn site staat er ook een foto van hem en mij, Speedy Bee, building and flying, ik ben de grote... Heb hier ook nog uiteraard de speedybee, lazybee (weer), een yard bee (nog in doos) een Staggerbee, 1 af 1 op voorraad, een turbo bee, verder alle tekeningen en beschrijvingen. Mijn Lazybee vliegt overigens met een typhoon 10/15 en een 9x6 apc electro prop, kleine spanwijdte 1mtr+ en gaat daarmee bijna verticaal omhoog. Het is geen trainer, maar wel het makkelijkst te vliegen vliegtuigje, en je kan er vooral ook makkelijk gek mee doen als je de rudderuitslag lekker groot zet (dualrate zetten)
Hoi,
leuk dat je even reageert in dit topic :)
Je hebt een aardige bijenfamilie, vlieg je er nog regelamtig mee ?
Ik wa sje site al eens tegengekomen bij een Google zoektocht naar de Lazy Bee.
Een Turbo Bee ? Die ben ik nog niet tegengekomen, plaatjes ???
Nou er zoveel mensen aanhaken kunnen we wel eens over een meeting na gaan denken :) Laat maar weten of er interesse is jongens !
Grtz,
Menno
hey leuk idee,
alleen jammer dat we in het zuiden dan beetje af vallen!! hahaha.
hier nu weer aan het lijmen de servo's zitten er al in.
later volgen er weer wat plaatjes.
Hoi,
kwam nog een leuk draadje tegen op RCGroups over verschillende Bees, allen gebouwd uit foam :)
Kijk maar even hier.
@Marcel, mocht er echt interesse voor zijn dan kan het wel bij mij, ik woon midden in Nederland dus dat is voor meesten goed te doen qua reisafstand.
Grtz,
Menno
dat word dan een mooi dagje eruit.
Vanavond nog even verder gewerkt zodat hij bijna af is.
Ik kom op een totaal gewicht uit van 213 gram iclusief accu.
Het enige wat er nu nog ontbreekt zijn de wielen en een beetje karbon om de vleugel te verstevigen.
Als alles mee zit morgen avond de maiden!!!!
Hey Marcel,
ziet er leuk uit hoor :)
Is het gewicht wat je noemt vliegklaar ? Dan gaat het zeker lukken !
Ik weet niet of je het al eerder hebt gemeld, maar welk setupje heb je er in zitten ?
Op de foto's lijkt het alsof je vleugel een negatieve instelhoek heeft, klopt dat ?
Grtz,
Menno
Vanmorgen de maiden gehad.
Het is echt een leuk toestelletje voor in de rustige avond uren.
Ik ga er dan ook veel plezier aan beleven.
Filmpje volgt
