Thunder tiger outlaw obl
Discussie in 'Speedboten' gestart door gerjanmonohull74, 12 jun 2022.
  1. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Toen ik deze hobby jaren geleden begon had ik altijd al de wens om een grote mono te kunnen bouwen en ja nu is het moment aangebroken.
    Erg veel is er over deze boot niet te vinden maar zal hem volledig opnieuw opbouwen en hier de voortgang posten.
    Qua motor zat ik te denken aan een 5690/110 maar dat werd me afgeraden vanwege torque rol problemen en veeeel te veel powerrrrr lol
    TT Outlaw obl senior
    1mtr lang
    Setup word voor nu;
    TP 4070 1220kv
    Ztw 300a
    8cel lipo
    Streven is om hem in Oktober klaar te hebben voor de najaarsmeeting aan het Henschtermeer. IMG_20220521_104139_296.jpeg IMG_20220430_082155_251.jpeg
    Dirk Jan, Carbohans, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Gerjan, mooie boot en leuk project.
    Ik vaar met een 98cm mono met een sss 5684 1000kv en alleen op 12s met een x462 prop bij gelijk volgas geven trekt ie een beetje naar 1 kant voor de rest geen torgue rol. Heeft de TP4070 een 8 mm as? Er komen behoorlijk wat krachten op de aandrijflijn denk niet dat een 3.16 flex of een 5 mm koppeling het lang gaat houden. Ga je hem nog verstevigen met een cf matje of is dat niet nodig?
    Dim L vindt dit leuk.
  3. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Hoi Hans, thnx voor je tips welke romp is het die je vaart ?
    Bijna 45000rpm onbelast met jou setup?
    Veel werk aan de outlaw romp weegt niks en veel te dun allemaal.
    Worden meerdere lagen en misschien wel een spant na de opnening.
  4. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Ik heb hem zelf gemaakt dit is het draadje misch heb je er wat aan https://www.modelbouwforum.nl/threads/pursuit-xl-zelfbouw-gemaakt.270953/
    Ik ben begonnen op 6s. Daarna 8s en 10s op 10s vaar ik nu bijna altijd en ben nu met saw runs op 12s bezig maar dat vereist wel windstil weer en de koppeling slipt af en toe door dus moet nog wat experimenteren. Flink sterk maken hoor je kan flinke klappen maken ben benieuwd hoe je hem gaat bouwen
    gerjanmonohull74 en Dim L vinden dit leuk.
  5. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Het idee van die waterdichte box is goed maar er paste maar net een 4cel 4000mah lipo in dus ik kan er helemaal niks mee.
    De eerste avond maar gelijk begonnen met demontage en het compleetuitslopen van de huidige rails.
    TP motor en lipo,s zijn onderweg joekel van een ZTW esc is al in huis.
    De Tp gaat rond de 200a doen onder last/pieken nog ruim meer.
    Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  6. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Leuke boot, die met de beoogde setup flink hard moet kunnen gaan. Ga je de romp nog verstevigen met een carbon weefsel? Dat is wel aan te raden denk ik.
  7. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Hoi Dirk Jan thnx, ja joh superlicht en slap en blijft geen spaan van heel na een ronde volgas of flip.
    Opzich valt het verder wel mee met de romp gelukkig, romp is recht verder geen rare bollingen of kuilen in de onderromp
    Heb nog carbon/aramide liggen, eerst maar een dunner laagje glas erin en dan iets dikkers erover heen.
    Sneak peak met regelaar.
    Foto 2 probeer ik wat contrast toonbaar te maken, oude en nieuwe regelaar
    Tamiya1970, G Dokter, Dim L en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Met ZTW heb ik goede ervaringen. Ik heb de 200A variant die al een keer 270A gezien hebben de 6mm connectoren naar de motor zaten vast gesmolten! Dus ze kunnen wel wat wat er belooft wordt. Ze zijn wel een tikkie aan de zware kant maar in een grote niet wedstrijd boot maakt dat niet zo veel uit. Ben benieuwd naar het bouwverslag
    Tamiya1970, gerjanmonohull74 en Dim L vinden dit leuk.
  9. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Gerjan,
    Zoals al gezegd; als je (vaker dan één keer) serieus hard wilt kunnen gaan is verstevigen een noodzaak, zowel de bodem en zijden, als de spiegel.
    Deze romp is gemaakt van vinylester en glasweefsel, met een bikkelharde gelcoat toplaag.
    De vinylester is veel zachter, dus bij gewoon fors varen (geen klappers of een flip) krijg je haarscheurtjes in de gelcoat.
    Verstevigen voorkomt dit in ieder geval op de plekken waar je bij kunt komen...
    Groeten, Jan.
    gerjanmonohull74, Dim L, Tamiya1970 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Hoi Jan thnx voor reactie, zonder te lamineren hou je helemaal niks heel.
    Het mooie is dat de Outlaw een super grote openening heeft en dus vrij makkelijk goed en netjes te bekleden is met een paar lagen vezel.
    Eerst gaat er een laag 120gr glas om kleine oneffenheden eruit te halen en dan een mooie laag carbon 180gr eroverheen aan te brengen, hiervoor heb ik dan ook alle rails eruit gedremeld
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Toch maar wel de rails er uit?wordt nog een heel klusje zo Gerjan
    Lekker bezig,wordt een sterke romp zo.
  12. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Benieuwd wat het gaat worden !!
    Zo'n TP 4070 zou wel voldoende moeten zijn als je ziet hoe hard ze al kunnen met het standaard buitenlopertje en maar een paar 100 watt :rofl:
  13. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Ja de rails zaten te dicht bij elkaar rekening houdend met de toekomst !!! Als je het doet moet je het goed doen
  14. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Hoop dat het genoeg is id!! Zet wel gelijk de rails verder uit elkaar voor een 56mm motor en dikkere lipo,s
    Mocht de bemotoring toch te licht zijn.
    Dim L en Carbohans vinden dit leuk.
  15. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Nieuwe lipo zijn ook binnengekomen tijdens vakantie altijd fijn nieuwe lay-out en rails kunnen dus ook gemaakt gaan worden.
    Ik kan nog niet altijd herrie maken s,avonds laat of 's,nachts dremelen of boren en werk daardoor altijd aan verschillende boten. Straks wel als de nieuwe schuur klaar is....
    Nieuwe werkbank alles erop en eraan en al mijn boten natuurlijk bij de hand
    Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  16. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Een eerste blik na een paar kilo setup te hebben toegevoegd wat een ruimte nog over wat een luxe.
    Toch maar besloten de huidige inline strut te vervangen voor een dikke verstelbare powertrim van TFL heb ik meer vertrouwen en oogt toch ook een stuk mooier.
    Ben nu opzoek naar een stuk plat 5×100mm iemand een goed adres? 20220717_121256.jpeg
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  17. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dat is een mooie setup zo Ik ben benieuwd naar het vervolg!
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  18. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Op alie express kan je cf platen kopen die niet heel duur zijn als je dat bedoeld ben ook benieuwd hoe hij vaart.
  19. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Thnx Dirkjan, 1 mtr aan mono omhelst voor mij eigelijk een kantelpunt in setup en hardware kwalificatie eigenlijk en zit, 4,76mm of 6.35mm as 40mm of 56mm motor gelijk. Hoop dat dit het redelijk gaat doen en anders is ie klaar voor een dikke 56mm motor maar zit je met props weer te klooien.
    Zal een 47mm prop al gelijk te klein zijn bijvoorbeeld???
  20. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Hoi Hans, bedoelde plat alu voor motorplaat natuurlijk, mooi 5mm carbon heb ik nog wel liggen in dit geval wel/ook van ali but thnx Hans . materiaal voor de rails heb reeds gevonden.
    Eerst kunnen de rails nu gemaakt worden lipo houders alles word weer hand gemaakt zo langzamerhand
    Bevestiging van de regelaar zal ook nog moeten worden bekeken ......volgt.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
