Topic defect Dagelijks heli beslommeringen..
Is niet bedoeld als kritiek ofzo, maar waarom zou je een kap waarop staat Trex op een HK of Belt zetten? Gewoon omdat de kwaliteit van de canopies beter is?
Ik zou er dan liever zelf een stevige canopy opzetten en die zelf bestickeren ofzo :)
Dat kapje heb ik besteld om een pakketje naar de maximale gewicht te krijgen, en ik vindt het best aardig staan.
Dat van de belt kap is een geintje. ;)
Helaas nog altijd geen pakketje binnengekregen grr, dan maar hopen dat het morgen of overmorgen binnenkomt zodat ik toch nog even een paar dagen kan oefenen want zondag vertrek ik naar spanje..
Ik heb ook van de week dit motortje binnen gehad:) Is een mooi ding, kan alleen wel wat meer power in..
Ja, alleen ik heb altijd met een 3700KV(3800) Align motor gevlogen en dan merk je het verschil echt goed! Hij maakt wel een mooi rustig geluid!
Misschien wel al bekend maar kv van een motor is niet gelijk aan vermogen hè, in feite toeren per volt en daarmee wel een belangrijke eigenschap van de motor.
Op m'n 450 zit bijvoorbeeld een 3595Kv en op de compass atom 500/5.5 een 1080kv motor die toch veel meer vermogen kan leveren. M'n funcub vliegtuig vloog met een 900kv die qua vermogen weer iets onder de motor van de 450 zit.
Euh.... in Watt....
en dat is weer Volt maal Ampere.
Dus als je maximaal toegestane spanning weet, en de maximaal toegestane stroom, dan weet je het opgenomen vermogen. Dat opgenomen vermogen maal het rendement, levert weer het vermogen aan de as op
Rendement van een brushless motor zit zo rond de 90% of mischien iets hoger of lager.
Reken voor een gemiddeld "goedkoop" 450 size motortje op tussen de 200 en de 300 watt, en de betere motoren schijnen pieken tot 500 Watt of hoger aan te kunnen....
Groet, Bert
Zijn er hier ook nog mensen die hun helicopters aan de muur ophangen?
En hoe?
Want ik zag dan op die foto van een paar dagen geleden dat ze waren opgehangen met elastieken. Wat is de beste manier?
Yep, ik zou ook geen heli's ophangen, maar gewoon wat JacobsT ook zegt: naar de bouwmarkt, war profielrails, plankdragers en planken kopen en daar je heli's op zetten.
Bij mij staat dat al een tijdje zo, en het bevalt goed.
Groet, Bert
+1 en het is volgens mij ook gewoon beter voor de heli
en die dingen zijn ook eenvoudig zelf te maken:
deze kan deels worden verschoven, omdat m'n hobby ruimte niet echt groot is :P
full
Wat zou er mis moeten zijn met het ophangen? Tenzij ze eraf vallen misschien maar dat heb je op een plank(je) ook.
Ik heb ze zo hangen aan een ingekort gordijn rails was het volgens mij:
full
Groeten Iwan
