Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Ik ga dit idee maar proberen uit mijn hoofd te deleten. :frustie:Echt balen want ik had echt mijn zinnen gezet op deze Daf. Had in gedacht een haakarm en een trekker te maken met deze cabine. Nu maar bedenken welke cabine dan op het haakarm chassis moet komen.
Dat zeker, Arocs schiet al op. Nog één zwaailamp knutselen en dan alles aansluiten. Als trailer heb ik twee Bruder diepladers aan elkaar geplakt. Niet helemaal wat ik wil maar een leuke trailer om mee te beginnen. Het liefst zou ik een drie-assige kieptrailer willen maar die zijn best kostbaar.
Gewoon even rustig aan, je loopt veel te hard van stapel. De Arocs is een mooi start object, en als die klaar is, rijdend met de zelfgebouwde trailer, gaan orienteren op je volgende project.
Dat is precies wat ik aan het doen ben Fred. Ik heb drie opties nu voor mijn haakarm. Bij de twee voor mij mooiste opties zitten wat haken en ogen aan. De uitkomst van het onderzoeken van die haken en ogen zal bepalen wat het gaat worden. Maar eerst even mijn klus in huis afmaken en dan is de Arocs weer een de beurt.
Ben inmiddels ten einde raad, moederbord en display vervangen en nog steeds doet mijn printer het niet. geeft tijdens het aanzetten geen tekst weer op het display. Verschillende vragen al gesteld en opgezocht maar niemand heeft er antwoord op gegeven. Ga morgen maar weer een nieuwe bestellen en houd de oude voor onderdelen. Dus het printen van mijn Unimog gaat iets langer duren, had jullie graag al wat resultaten willen laten zien.
Is er wel zichtbaar stroom in het apparaat zeg maar? Hoor je iets of beweegt er iets of draait er een fan? Werkt de voeding? Zekering?
Wat voor een printer is het en waar gekocht?
Voeding heb ik want het scherm is aan maar deze geeft gaan opstart scherm ( Ender ), heb het ook al geprobeerd zonder aansturing kabels maar er veranderd niks. alle ventilatoren draaien.
Hoi. Ik lees al een tijdje mee op dit forum.
Weliswaar als niet lid (bang van internet he ! ).
Nou heb ik een vraag/probleem. Ik zou graag een container trailer voor mijn 1:14 container willen printen. Gelijk uit gesmolten plastic en rijden maar.
Ik kan nergens geen accurate en degelijk bestandje vinden hiervoor. Ik heb kennis van STL en het hele gebeuren. Kan iemand mij hier verder mee helpen. Ik ben uiteraard bereid om te betalen voor een degelijk ontwerp, voor niets komt de zon op.
Als ik bij de verkeerde topic ben hiervoor, mijn excuses.
Mvg
Glenn, dat kun je vergeten.
1, om een 1:14 trailer uit één stuk te printen heb je een behoorlijk groot printbed nodig. Dus alle hobby printers vallen af.
2, je print bijna nooit iets kompleet, altijd in delen. Dan monteer je het en krijg je een trailer. Dus assen apart, ophanging, draagbalken, dwarsverbinding etc.
3 Denk dat je wat kosten betreft beter uit bent met een bouwpakket van een trailer als dat je hem 3 laat printen.
4, de redenen hierboven geven al aan waarom daar geen stl van te vinden is.
Dank voor de reactie.
ik heb best een grote printer , 30x30x40 cm printbed. Ik heb al een container van 40 cm geprint, met opende en sluitbare deuren. Dus van grote prints ben ik niet vies.
Op vlak van montage ben ik niet vies, heb wel de nodige hardware en montageskills.
Een container opligger kost op conrad al gauw +400 euro. Een rol met draad op kost amper 20. En dat print ik niet helemaal op.
Maar toch enorm bedankt voor je reactie. Er zijn stl's te vinden, maar ze zijn vaag.
Ik zoek momenteel ook naar leuke diorama's, moest je een leuke website daarvoor hebben ;)
gztJ0G1
Ze staan momenteel nog in een primer. Maar ze zijn inclusief twist locks, grendels, hardhouten vloer.
https://ibb.co/gztJ0G1
https://ibb.co/sWkTwpH
  • Like
Reactions: ozy
Zien er goed uit, bijna professioneel.
Denk dat je dan ook wel een trailer zult kunnen printen, maar dan heb je eerst een goed ontwerp nodig. Succes ermee.
Dank.
Dan zal ik deze delen indien gewenst.
Hoogst waarschijnlijk ga ik zelf eentje tekenen, ben namelijk industrieel tekenaar van opleiding. Alleen kruipt daar behoorlijk wat tijd in
Klopt, daar weet ik alles van. En ik ben maar een hobby tekenaar.
Maar als je zelf ontwerpt kun je het zo maken dat je de beste printresultaten kunt krijgen.
heb je trouwens ervaring met het zelf vervaardigen van rubberen banden ?
Ze ofwel in een mal gieten (door siliconen) of ze 3d printen in een rubberachtige filament ?
Heb met PLA een voorbeeld band gemaakt en die is door een modelbouw vriend gegoten met siliconen mal en rubber. Werkt prima, hoewel de binnenzijde van de band toch nog wel luchtbelletjes laat zien. Maar die zijde zie je niet als ze onder het model zitten.
Heb je al eens bij Gallinger gekeken Glennvb? Die verkoopt STL sets. Heb je een basis. Niet goedkoop maar hij heeft ook regelmatig aanbiedingen. Hij levert ook boodschappenlijstjes mee met de hardware die je nog nodig hebt.
