Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Nog een vraagje / dubbelpost..
Kan ik ook zwaailampen op de servonaut aansluiten? Zojaa.. Hoe?
Bedankt,
Volgens mij is de beste marnier om het te doen met een switch
Zoals deze die ik te koop heb:
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Misschien kun je hier iets mee
Je kan ook een CTI PS4a kopen dat is een schakelprintje waar je 4 keer verlichting mee kan schakelen. Het kost je 1 kanaal op de zender.
Deze print is met een 3 standen schakelaar aan te sturen of met een stick.
Ik heb goede ervaringen met deze printjes.
mfc-01 met futaba t7c
heren wie o wie kan me helpen
ik krijg mijn instelling op de zender niet goed om mijn verlichting geluid en het aan en uit zetten van mijn model in geregelt te krijgen
ik heb een futaba-t7c zender
al vast bedankt
arjan
Hoi mijn naam is Eric en ik ben enige tijd geleden weer begonnen met de rc hobby. Ik heb dit topic al meerdere malen door gelezen en heb de stoute schoenen aangetrokken. Inmiddels heb ik een hi-lift met mfu en een fx-18 zender. Na wat soldeerwerk heb ik de schakeling aan het begin van dit topic gemaakt en ben aan het experimenteren gegaan, maar ik krijg mijn versnellingen niet geschakeld met de gesoldeerde schakeling. Ik heb diverse variaties geprobeerd met kanalen maar hetblukt me niet. Volgens mij ben ik er te lang tussen uit geweest. Als het wel gaat lukken dan ben ik van plan om een 2,4 gHz zender aan te schaffen maar eerst wil ik het graag op deze proberen. Kan iemand van jullie me helpen en in Jip en Janneke taal zeggen hoe dit kan lukken. Overigens ben ik ervan uit gegaan dat de weerstand van 80k oHm al op de printplaten zit van de zender. Alvast bedankt
Ik zal mijn vraag anders stellen. Is het mogelijk om met een 2,4 GHz zender, met digitale trimmers een MFU te bedienen? Bijvoorbeeld een futaba 6EX of een 7C.. Kan ik dan de MFU bedienen met in te bouwen schakelaars of multiswitchen? Dus het liefst zonder de trimmers. Als dat mogelijk is dan vraag ik me af waarom veel modelbouwers een nieuwe Futaba FC-16 of truck and boat zender kopen en meteen ombouwen naar 2,4 GHz? Wat zijn daar eventueel de voordelen van? Misschien zijn het domme vragen maar ik denk dat veel rc auto liefhebbers die eerst met maximaal 3 kanalen werkte en nu een hi-lift kopen, eigenlijk nu met een stukje techniek (electronica) te maken krijgen en niet goed weten waar te beginnen. Het is ook jammer dat bij die geweldige bouwverslagen van de trucks en hi-lifts dat stuk vaak niet of nauwelijks in beeld komt. B.v welke zender wordt gebruikt met schakelaars en welke problemen er worden opgelost. Als ik zo ver ben zal ik het zeker posten. Nogmaals, ik heb meerdere malen dit topic en ook andere door gelezen en dit zijn toch de vragen waar ik nog mee zit. Ik denk dat er meer mee geholpen zijn. Alvast bedankt:):D
Weet iemand eigenlijk het accu verbruik van een tamiya mfc-01?
En dan eigenlijk het verbruik wanneer je de module/motor vanaf je zender hebt uitgeschakeld. (Staat dan in standby)
overzicht aansluiting oplegger op mfu-01
beste,
ik heb in me truck een mfu-01 zitten en wil de verlichting op de aanhanger ook laten branden uiteraard maar ik kan nergens een overzicht vinden van welke pen wat is.
wie kan me hier aan helpen?
alvast heel erg bedankt.
gr martijn
beste,
gr martijn
Er is van tamiya een led set te koop speciaal voor trailers.
dan heb je alle aansluit stekkers voor je mfc er bij zitten en werken ze mooi mee met de verlichting van je truck.
Succes
Ja dat weet ik maar dat wil ik niet / heb ik niks aan omdat de bekabeling veel te kort is dan voor mijn truck.
Dus als ik nu weer welke pen wat is dan kan ik het passend maken voor mijn truck
Gr martijn
MFC 01 van Tamya
Ik heb een mfc-01 in mijn MAN 26.540 zitten. De unit is 2 maanden out. Van de ene dag op de ander wil de unit niet meer aanslaan, dwz de lichten werken nog wel, je hoort de luidspreker activeren, maar er gaat geen rood lampje branden naast de schakelaar en de motor slaat niet aan. De servo's werken ook niet. De electromotor dus ook niet.
En ja, de accu is in orde. Herkent iemand dit?
