touw voor de trekstarter
  • Topicstarter Topicstarter hunter_xd3
vandaag weer een trekstarter gemold, staan nu 2 savages zonder trekstarter in mn schuur :| heb ontdekt dat er een vliegerwinkel in breda is dus daar ga ik binnenkort even langs :)
Mij trekstart heeft geen problemen soms blijft hij wel haken maar dat gaat na een paar keer trekken weer weg?
Ja dat komt omdat het touw zich soms wat raar oprolt, komt af en toe wel eens voor maar als je er even aan trekt dan is het vaak wel weer over en rolt hij zichzelf op in een andere positie
Ik heb pas 2 trekstarters met Dynema-touw gemaakt, het leek allemaal heel stevig, maar het touwtje is gelijk de eerste dag al geknapt.. Ik ben het trekstarter reparen nu wel een beetje beu, het is minstens 1 op de 3 keer rijden weer raak.
Hebben jullie nog tips hoe je een trekstarter maakt die niet om de havermout kapot gaat? Ik zit eraan te denken dat ik misschien teveel windingen heb om het ronde draaiende component, en dat daardoor het touw mogelijk sneller slijt doordat deze tegen het huis aan komt. Hoeveel windingen hebben jullie bij jullie trekstarter?
Ik ben nu aan het overwegen toch een rotostart te nemen, maar zou dan liever een trekstarter hebben die ik dan om het kwartaal moet repareren.
Hoeveel windingen ?
Je bedoelt zeg maar hoeveel tikjes, de zuiger die op en neer gaat ?
Bij mij trek ik hem in dat geval 2-3 keer..
Het is ook zeer verstandig te noemen om het touw niet langs de behuizing omhoog te trekken, want hierdoor slijt je touw echt heel snel !
Ik heb ook ergens gelezen dat er een goed alternatief is voor het touwtje, namelijk luxaflex touw. Wat je ook veel leest is dat mensen touw halen uit de 'vlieg'winkel ;)
Succes met je keuze
Toen ik mijn touw ging vervangen heb ik precies dezelfde lengte gebruikt. Heb net even mijn oude touwtje opgemeten en die is ongeveer 53cm, maar hier moet nog wel een stukje bij voor de twee knoopjes geloof ik maar dat weet ik niet zeker;) (waarom heb ik dat ding eigenlijk nog:mrgreen::confused:)
Je hoeft niet persé hetzelfde lengte touw te gebruiken want je gebruikt toch niet je hele touw bij het trekstarten..
Toen mijn touw kapot ging heb ik gewoon de veer opnieuw opgerold en het touwtje weer aan het handvat gemonteerd, en hij doet het perfect :D
Ik ben naast deze hobby ook zeer actief binnen het kite gebeuren en weet dat je lijnen kunt kopen ook per meter. Een gespecialiseerde kite zaak binnen lopen zoals bijvoorbeeld vliegers & co in deventer (of via internet). Daar vragen naar kevlar of dyneema tussen de 200 en 300 kilo.
Stuurlijnen koop je vaak op spindel maar toomdraad knippen ze van de rol. Deze lijnen zijn mega sterk. Kevlar is slijtvaster maar is in de kitewereld wat minder populair, omdat het wat meer rek heeft. Maar dat is geen probleem voor een trektouw.
Daar waar is geknipt, even een aansteker houden tegen het rafelen.
Met het aantal windingen bedoel ik om het ronde onderdeel van de trekstarter heen, dus waar het touw omheen gaat. Ik let er ook altijd op dat het touw niet langs de behuizing gaat, toch slijt het touw zeer snel.
Ik heb besloten toch maar een Roto Start te kopen, ik koop deze samen met een vriend voor ongeveer 60 euro incl backplates en een accu dus dat is goed.
ik vind dit allemaal wel leuk zo die discussies
geloof me ik heb vandaag toevallig mijn trektouw gebroken
voor het eerst in 2 jaar (van me bigscale) en dat kwam puur
doordat hij uitgedroogd was door het offroad rijden.
ik trek altijd zachtjes aan het touw totdat de meenemer
vastgrijpt en dan gewoon normaal trekken en hij loopt
er komt ook wel bij kijken dat onderhoud belangrijk is en de
afstelling goed is dan loopt hij na hooguit 2-3 keer trekken en
dan kan het gas erop na 3 rondjes warm draaien.
maar wat de meeste ook zeggen gewoon een klos touw bij de
praxis halen en je kan voor een paar euro die hele rol in je hele
hobby tijd niet meer opmaken.
groetjes david
Luxaflextouw, en dan 3 mm.. dat werkt ook heeel goed.. mn orignele brak, toen had ik m vervangen voor dat, en nu, ong 21 liter later (nitro) nog steeds geen problemen, op een versleten one way na..
bij de karwei vandaag 10 meter voor €1,89 gehaald het
is 3mm nylon ik heb het getest tussen de bankschroef
en er echt kracht op gezet en ik moet zeggen het is berensterk !!
dus niet voor rond de 4 euro naar de modelbouwshop voor 30cm
trekkoord maar gewoon naar de karwei dan heb je 10 meter
en dat maak je in je leven niet meer op !!
groetjes david
