Tunder tiger mini titan E325
Ik ben op zoek naar de manual van de standaard esc die bij de mini titan komt. Heb hem namelijk in het duits liggen hier en versta er geen piep van.
Heeft iemand hem in het engels of nederlands?
Zo, montage bijna klaar.
Moet alleen nog pv0829 spacers bestellen voor mijn aglain pro blaadjes.
Iemand enige ervaring wat gelijk handig is om ook bij te bestellen?
Indien BAF..
- reserve flybar?
- reseve veder shaft?
- tail boem?
- tail rotor blades?
Bij de weg, wat is (achter in de manual) eenpv0827, sus flybar rod??
Dat is een RVS flybar stangetje ipv de zwarte uitvoering..
Ik heb zelf mijn hele kop opgewaardeerd, maar dat is wat drastisch.
Misschien is het handig om gelijk een setje aluminium mixerarms te bestellen PV0805..
Heb diverse berichten gelezen dat dit werkt om bladspoor te voorkomen met sommige bladen.
Eric
En hoe kan dat, want die pv0805 is toch de vervanging voor dat wiebelding,
het verkant om de kop / paddle stang heen?
Hu, ben ik verwarrend geweest, excuses :)...
De PV 0805 zijn de bovenste twee mixer armpjes maar dan in aluminium.
Die monteer je op je seesaw hub (PV 0804 wiebel ding??) en zorgen direct voor de verdraaiing van je grips, eigenlijk de gehele besturing van de heli gaat als laatste door deze twee armpjes.
Deze worden dus aanbevolen om bladspoor problemen te voorkomen.
De PV 0827 is gewoon een vervangende flybar stang, dat ding waar je paddles aan zitten, maar dan uitgevoerd in Chroom / RVS i.p.v. zwart gespoten koekebakkerstaal.
Niet echt nodig mijns inziens, maar goed het blinkt iets meer....
Eric
waar zijn de Rotor spacer nou eigenlijk voor? en waar worden ze geplaatst. uiteraard bij de rotor.. maar boven onder tussen de bladen etc...?
Bij dunnere bladen als opvulling, zodat je bij aanmoeren de blade grips niet molestreerd.
of boven of onder te monteren (keuze wel voor beide bladen t zelfde aub..)
Een van de laatste upgrade.
Op de swash 3x HS5065MG
De rudder HS5084MG
ontvanger AR9000
Rotorkop Kasama
Tail Tunder Tiger
Flybar radix stubz, tail radix
