De stand van de maan heeft ook invloed.
Een magneet heeft toch ook aan de achterkant een magnetisch veld? Daar zit nou juist de ijzeren can.
Slotracers schrijven dat verschillende cans ook invloed hebben op het veld.
Daar zijn we ook heel goed in.Soms wordt ik gallisch van tegenstrijdige adviezen
De spleet tussen de metalen behuizing en magneet, moet zo klein mogelijk zijn.
Net zoals de luchtspleet tussen de rotor (draaiende gedeelte) en de stator (stilstaand gedeelte).
Het ligt er aan hoe goed het materiaal (magneetje en stator huisje) op elkaar past.Dus wil je een redelijk dunne epoxy zonder vulling.
Het hoeft geen 100 uur of zo te blijven zitten.In theorie zou dunne secondelijm de beste oplossing zijn maar die gaat op den duur los.
Ja gewoon de pdf tijdens het schrijven in het berichtje slepen.kan ik hier een pdf plaatsen ?
Waarom zou Lotus dat gebruiken ?.Wil... je hebt Endfest liggen.
Ik zou dat eerst eens proberen.
Lekker heet stoken zodat het dun word.
Dan kijken wat het doet.
Je kan dan je eigen conclusie trekken.
Ik heb ook wel metaalgevulde hars voor je liggen.
Dat word gebruikt om de Lotus Elise in elkaar te lijmen.
GJ
Dan komt tie er als bijlage aan hangen.
