Twee voedingen in serie schakelen?
ik ben nu bezig met de voedingen die ik heb, en het gaat echt wel vlot: die kerel legt dat uitstekend uit. Ik ben nu zover dat ik op de FL1 de nylon bouten ga installeren (die komen volgende week binnen, dus ik zit even vast).
Er zijn twee kleine punten die ik niet begrijp:
- waarom laat hij de bouten zo lot (rond minuut 22) ? Is dat alleen om wat beweging te hebben om ze vlot in het bord te krijgen ? Dan laat hij wel erg veel ruimte los, die hij naderhand toch moet aandraaien ..
- waarom probeert hij de voltage zo laag te houden (op het einde) ? Is het schadelijk om het zo hoog mogelijk te zetten ? Ik denk dat ik het gewoon standaard ga houden: mijn voedingen geven allebei 12.2V en dat lijkt me prima. Of is hoger/lager beter ?
Thx,
Stefan.
Je gaat dan naar een spanning van 2 x 12,2 volt is 24,4 volt.
Een volle lipo is 4, 2 volt dus 12 cellen is 50,4 volt.
Dus als je een lipo van12 cellen met 1 ampère laad heb je (P(watt) =Spanning X Ampere is 50,4 X 1 is 50,4 watt nodig.
Dus als je een lipo van 12 cellen netto 6 ampère laadt, heb je 50,4 X 6 302,4 watt nodig.
Bij een lipo van 12000mAH is het dus 604.8 watt
Thx,
Stefan.
Ik ben niet zo'n voorstander van de manier hoe hij dit doet, ik zou zelf de metalen voetjes in de onderzijde van de behuizing laten zitten en ze iets afslijpen (1 mm is wel genoeg) met de Dremel of een vijl. Dan met ringetjes en M3 boutjes van polyamide van bovenaf weer vastzetten. Dan vanaf de onderkant de originele boutjes even indraaien en dan de ringetjes met een klein beetje lijm vastzetten (ik heb gewoon wat hotglue gebruikt) en na uitharden van de lijm de boutjes weer uitdraaien. Je kan ook polyamide moertjes erop zetten natuurlijk, maar wellicht heb je dan wat meer ruimte nodig en moet je wat meer afslijpen van de voetjes, met als nadeel dat de boutjes dan minder vlees hebben om zich in vast te zetten.
Maar goed, ieder zijn voorkeur.
Wat het voltage betreft, ik zou ze idd gewoon op de spanning laten staan waar ze op staan. De enige reden om het lager te zetten is als je lader(s) heel kritisch is/zijn op de maximale spanning. Het nadeel van een lagere spanning is dat de lader meer moeite moet doen om een accu met meer spanning te laden (maar een klein verschil zou geen probleem mogen zijn). Wil je meer spanning dan moet je echt een modificatie doen met weerstanden en dat heeft toch wel meer risico omdat de voeding er niet voor gemaakt is.
