U-16 Graupner duikboot.
  • Topicstarter Topicstarter Karel. H
K
Karel. H
Guest
Ik ben nieuw hier op dit forum en zou graag willen weten wat de maximale duikdiepte van een Rc U-16 duikbootje is van graupner wie heeft heeft hem ook.
hieronder een foto voor de duidelijkheid wat voor een het er is
foto moet nog komen
Specificaties van het bootje
zijn
merk Graupner
type U-16 S - 195 duikboot.
van de graupnersite geleent
Technische Daten
Rumpflänge ca. 132 mm
Breite ca. 33 mm
Höhe ca. 50 mm
Gesamtgewicht mit RC ca. 72 g
Max. Tauchtiefe ca. 0,5 m
hallo
tezien geweest op de tentoonstelling in genk
2 meter was geen probleem en mark heeft daar twee dagen demo mee gegeven zonder dat er ook maar een keer iets is mis gelopen
we hadden een duiktank staan moet nog ergens een foto hebben
groeten raf
Was dat 2 meter, ik d8 dat het iets dieper was dan 2m (tot de bodem). Kan zijn dat ik me vergis en dat het toen een verkeerd beeld gaf over de diepte. Trouwens, leuk speelgoedbootje. Heb me er rot me geamuseerd.
hallo
het was 2 meter water spiegel
de tank was nog iets hoger maar we mochten maar tot de overloop rand vullen
groeten raf
Het is zeker een leuk speleding!
Hier in de vijver bij mijn ouders.
De goudvissen zwommen braaf achter moeder U-16 aan :lol:
Hier nog een plaatje van dat ander ding, de Mini Shark.
Ook leuk, maar minder fun dan de U-16
Groeten,
Joris
hallo
de haai is van het zelfde principe als die gele shark
en inderdaad deze bootjes zijn moeilijker op diepte te houden dan de u16
de u-16 werkt met eem piston tankje en de shark en de haai met een propeller om de diepte te regelen
groeten raf
Klopt helemaal Raf!
Ik heb zelfs al een Mini Shark gesloopt...
Ding deed het niet lekker en ik had hem voor een prikkie op eBay gekocht.
Erg leuke kleine motoren die prima in een Robbe torpedo passen...
Ben al aan het bouwen geweest en het werkt prima.
Nu nog waterdicht maken en afwerken.
Heb er al weken niet meer naar om gekeken en ik zie het meer als een kleine uitdaging.
(met een zeer lage prioriteit!!! :lol: 8) )
Groeten,
Joris
Zit een klein accutje in. Dacht een NiMH.
Opladen gaat niet denk ik met een gewone oplader.
Zit een speciale stekker aan voor de U-16.
Groeten,
Joris
hallo
voeding is ook een oplossing
een 12 volt adaptertje kan wonderen doen
ik dacht dat er 10 cellen in dat pak moesten
als je alles goed aansluit dan doet de laadaperatuur die in de accu bak zit het nogsteeds met je lader er aan en blijft je duikbootje een lang leven
groetjes raf
Hallo r-s-racer,
Nee, NIET DOEN!
Ik heb zelf ook zo'n U 16, en er moeten zes normale baterijen in het doosje met de lader. Dat is dan 9 volt, en geen 12! Ik laad zelf door een 9,6 volt accu (8 cellen NiHm) op de baterijcontacten tegen de lader aan aan te sluiten. Dat werkt uit de kunst. Misschien kan hij ook wel 12 volt aan, maar ik waag het er maar niet op.
hallo
lex ik dacht dat er 10 batterijen in die doos moesten ???
dus daarom ging ik van 12 volt uit
het is mark en erik die die mini subjes hebben en niet ikzelf
maar ik heb er al wel lekker lang mee demo kunnen varen
het is wel spijtig dat ze allemaal dezelfde frequentie hebben
want we hadden daar in genk 4 van die bootjes en ze deden het allemaal op 1 en de zelfde zender
groetjes raf
Ik heb hem gister gehaalt! Erg leuk in het aquarium, al worden de vissen er wel gestrest van. Voor in de sloot gaat hij eigelijk iets te langzaam, wel leuk om door het doolhof van takjes door te komen.
hallo
hij is niet snel maar je hebt er wel lang vaar plezier van
ik dacht dat we 1.15 uur konden varen voor we terug uit het water moesten om de boot te herladen
we hadden in de 2 meter diepe duiktank een schip op de bodem liggen met achter een heli dek
wel lieten de mensen met dit bootje proberen of ze dat mooi op de cirkel geland kregen (zonder af te storten als een baksteen)
en toen bleek het voor hun opeens geen speelgoed meer maar ver...d moeilijk om zo een klein bootje te besturen
groetjes raf
