Ik heb enige jaren geleden op MP twee tweedehands "Riva" speelgoedbootjes aangeschaft met het plan er minstens een om te bouwen naar een bruikbaar rc model. De bootjes van mij zijn van Dickie en waren toen nog uitgerust met een 27 mhz zender/ontvanger. Hetzelfde bootje is ook uitgebracht door andere speelgoed fabrikanten zoals Jamara door wie het scheepje "Venetia" gedoopt is. Tegenwoordig is er ook een 24 mhz versie op de markt en het scheepje heeft nu een accu i.p.v. een batterij bak waardoor het gewicht al iets gunstiger geworden is. Ik neem aan dat het bereik van de nieuwste 24 mhz versie echter toch ook nog te wensen overlaat . Afgezien van het beperkte bereik is in mijn ogen het grootste probleem van dit speelgoed bootje het veel te grote gewicht waardoor het veel te diep in het water ligt en het vaarbeeld weinig realistisch is. Een filmpje ter illustratie :
Het Dickie bootje weegt origineel zonder batterijen 672 gram en dat is erg veel voor een bootje van 47.5 cm lang. Ik heb de originele twee motortjes en schroefassen vervangen door 1 brushless motor, 1 schroefas en heb een roertje (dus stuurservo) toegevoegd. Mijn bootje weegt nu 485 gram en ligt een stuk minder diep in het water. Een gewichtsbesparing van 187 gram is enorm voor zo'n klein bootje, om een idee te geven, de lipo die ik gebruik weegt 110 gram. Om dit veel lagere gewicht te bereiken heb ik zoveel mogelijk overtollig plastic verwijderd en heb ook de talloze schroeven verwijderd waar de meeste onderdelen mee bevestigd waren (het originele bootje lijdt aan een grote mate van "overengineering"). Ik heb nog geen tijd gehad om het bootje uitgebreid te testen maar ik denk dat ze ook behoorlijk rap gaat zijn.
Originele bootje met twin motors en twin assen, besturing is met de motortjes, dus er is geen roer/stuurservo :
Veranderingen/aanpassingen :
Ik ben erg tevreden met het resultaat tot dusver alleen moet ik de waterlijn naar de achtersteven toe hoger aanbrengen. Ik zal hiervoor een vinyl plakstrip gebruiken.
edit: ik heb per ongeluk een 3 S lipo op de foto's staan, ik gebruik echter voor dit bootje een 2 S lipo van hetzelfde formaat.. Verder een A 2208 brushless motortje van 1800 Kv en een regelaar van 10 A.
Arjan
Arjan
