Je moet een kabel trekken vanuit je rx naar de vbar. daarin geef je een percentage op je gas(de th curve_. dat percentage is een directe maatstaf aan je rpm(welke je ingeeft in MAX RPM). max rpm=100 procent. 0 procent is 0 rpm. dus 50 procent is 1000rpm als je 2000 max rpm hebt ingevoerd.
De curves in de vbar in het home screen, en de expert tab worden alleen door de vbar gebruikt als je geen governor gebruikt, maar gewoon esc aansturing. dus met een curve. hij pakt ook deze curve mocht de sensor stuk gaan/geen signaal geven. wel instellen dus!
