Vacuumbaggen, is daar echt een pomp voor nodig?
Overigens, 25 grams glasvezel, dat is toch 25 gram / m2? Kan ik dat gewoon met een schaar knippen of heb ik daar zo'n rolmes voor nodig.
Een schaar kan prima, maar als je het echt net wilt doen dan neem je een rolmes (nog geen 5€) en een snijmat.
voor 25 grams glas gebruik ik gewoon een vers breekmesje en ik snij langs een ijzeren lineaal en dat gaat altijd nog goed.
Het snijden van het weefsel met een rol mes mocht je een aansluitventiel nodig hebben
ik heb ze wel liggen deze kun je hergebruiken en de prijs ligt rond de 25 euro een filter kost rond de 35 euro. Een vakuum pomp gewoon zelf maken van een koelkast motor heb op het forum een goede beschrijving gezien.
Ebay...
Alwin
Ik heb mijn 2e vacuum pompje van R&G voor 140 Euro gekocht (incl. verzend kosten) op ebay.de. Als je geen haast hebt gewoon ebay in de gaten houden want af en toe worden deze kleine en stille pompjes nog wel eens aangeboden. Trekt ongeveer 0.7 bar vacuum, wat volgens mij genoeg is als je de bag vanaf twee kanten vacuum zuigt.
Cheers
Bart
PS: Als je interesse hebt kan je mijn 2e pompje overnemen. Ik kan hem wel meenemen naar Malden.
Oké hier raak ik de draad dus volledig kwijt.
Met schuimsnijder bedoel ik een CNC machine, ik heb wel een paar snijbogen in de schuur staan. Echter omdat ik nog geen regelbare voeding heb (alleen een berg onderdelen en een behuizing, moet er echt eens aan beginnen) heb ik daar op het moment nog niet veel aan. Ik kan de temperatuur van de draad niet dusdanig stabiel houden dat het profiel goed verloopt.
Bart, wat moet dat pompje kosten eventueel?
Rob, ik ben bang dat ik niet zoveel van je verhaal begrijp. Waar zou ik die ventielen etc voor nodig hebben (let wel, bij mij zitten ventielen op een fiets.. ;))
Mja, volgens mij moet je het dus niet moeilijker maken dan het is.
Gewoon niks met ventielen ofzo, ik heb een stuk plastic, vleugel erop, plastic omvouwen, sealen met acrylaatkit, stukje buis eruit laten steken met flink wat kit er tussen, buisje op de zuigopening van de koelkastpomp drukken, pomp in het stopcontact en dan... uuuh, oh ja, dat was het al.
En echt groot zijn die pompjes ook niet hoor :). (en heeeerlijk stil! ik slaap er gewoon naast).
Het leuke van Kit als afdichting is trouwens dat het gaatjes bijna vanzelf dicht zuigt en als het gedroogd is, kan je het er zo weer vanaf trekken. (bij acrylaatkit dan, siliconenkit plakt een stuk beter). Ik hergebruik mijn folie zelfs :D
Hoeveel bar je exact nodig heb voor een goed resultaat weet ik niet, het ligt in ieder geval niet direct aan de grootte van de zak. (wel neemt de kans op een lekje natuurlijk toe bij een grotere zak). Alleen bij vacuuminjectie heb je al snel meerdere pompen nodig om de boel gelijkmatig door je weefselpakket te raggen.
Sadkingbilly ik denk dat ik het wel begrijp maar jij je eens beter moet verdiepen in vakuum bagging om een slang fatsoenlijk op je zak aan te sluiten heb je een ventiel nodig en nee niet die van de fiets. Ik was wat kort af in mijn draadje want als je eens dit topic leest vacuum-bagging-wat-voor-zuigapparatuur-gebruik is dit onderwerp al eens behandeld ook hoe je een goede pomp kunt maken kopen kan natuurlijk ook.
Ik gebruik altijd een speciaal filter tussen mijn pomp en zak want mocht er onverhoop hars mee komen heb ik de pomp niet kapot.
Wat weefsel op maat maken betreft kun je het beste een rol mes gebruiken om het te snijden zo voorkom je haken en halen vooral bij 25 gr e.d. dunne weefsel.
Ik heb gisteravond even een stukje weefsel vast gehad en besloten om niet te gaan proberen te knippen. Eens kijken of ik ergens een rolmes kan vinden hier.. Heeft op zich ook geen haast.
Rob, een filter voor het opvangen van hars klinkt logisch inderdaad, tenslotte is een pomp slopen wel het laatste waar ik zin in heb. Ik had alleen begrepen dat de meeste hars al uit het weefsel is voor je het vacuum erop zet..
Waar ik voornamelijk baggen voor wil gebruiken: onderdeeltjes voor fullsize DLG's (kapjes, rudders etc) en vleugeltjes voor mini's (ik denk dat een gesneden, carbon versterkte vleugel voor een mimi een stuk lichter kan dan uit balsa en het is een betrekkelijk eenvoudige vleugel)
Ik heb ze afgelopen week nog bij de "dat zeg ik..." bouwmarkt zien hangen. Gewoon bij het goedkope eigen merk gereedschap. Dus ik ben ervan overtuigd dat je er wel ergens een gaat vinden :-)
Daar moet ik straks toch even naartoe (mijn dochter sloopt de traphekjes!) dus ik ga kijken. Bedankt voor de tip, ik dacht dat ik meer bij een hobbywinkel ofzo moest zijn :)
Volgens mij liggen de rolmessen hier in Huissen gewoon naast de PU-lak.
Huissen is een kleine enclave..........................:mrgreen:
Loet
Tsja, voor PU-lak heb ik ook half Zwolle doorkruist om het vervolgens te kopen bij een gespecialiseerde verfwinkel. Niet één van de bouwmarkten had het.. 150.000 inwoners of niet, Zwolle blijft een gehucht :(
Ik heb dankzij Arnold werkelijk een heel mooie regelbare low budget afslag op de koelkastpomp.
Onderdelen, slechts 1 schakelaar, een moertje, ducktape en een pvc buis.
Zal er een foto van maken.
Theo, ben erg benieuwd hoe je dit gemaakt hebt,
dus kom maar op met die foto ! ;)
Die zakken van de Lidl zijn in ieder geval niks waard, heb er een aantal gekocht (om kussentjes op zolder op te ruimen) en na een uurtje is de helft van het vacuum al foetsie. Misschien als je er constant een stofzuiger op laat draaien dat het wel gaat maar wie wil er nu 24 uur met die herrie aan zijn kop zitten? Om maar niet te spreken over wat de stofzuiger ervan vind..
Toch maar even kijken naar een pompje, onderdeeltjes en een ouwe brandblusser ofzo dan ;)
ik heb hier een vaccumzak met een kussen erin, ligt nu al een paar uur en houd het netjes vol hoor ;)
wel de strip goed dicht gedaan??
Ja, de strip is goed dicht, vaccuum is er ook niet af ofzo maar je kunt het kussen duidelijk verder indrukken dan eerst.. Misschien ergens een gaatje
