Van nimh naar Lipo
Ik had eigenlijk wel verwacht dat dit in een FAQ zou staan maar helaas.
Op dit moment heb ik eigenlijk alleen nog maar nimh accus met Tamiya aansluiting. Deze accus zijn al zon 10 jaar oud maar doen het gek genoeg nog redelijk.
Toch wil ik, met het oog op de toekomst, over naar Lipo. Kan ik gewoon een lipo accu in mijn auto/boot gooien en gaan? of moet de ESC dit aankunnen? Op dit moment heb ik de volgende ESC's in gebruik:
images
* Bij lipo's komen vaak hogere stromen kijken, de tamiya-stekkers kunnen beter vervangen worden.
De spanning is nagenoeg hetzelfde en zolang de motor niet veranderd zal de stroom ook niet veel meer veranderen.
Ander puntje om op te letten is de vorm van de locatie waar de accu komt. In de oudere Tamiya auto's is vaak aan de ronde vormen van de NiMh accu gedacht waardoor een rechthoekige LiPo niet gaat passen. Bij sommige modellen kan je wat aanpassingen maken om een rechthoekige accu te plaatsen en anders moet je op zoek naar een LiPo met ronde vormen. (die zijn er wel)
De spanning is nagenoeg hetzelfde en zolang de motor niet veranderd zal de stroom ook niet veel meer veranderen. .....
Op zich helemaal juist maar de inwendige weerstand van een goede LiPo is vaak lager dan van NiMH accu's. Daardoor kan de spanning die de motor krijgt wel hoger uitkomen en dus wordt de stroom ook hoger.
Mijn ervaring was dat lipo's gaan gebruiken in plaats ipv NiMH accu's een leuke upgrade was. :yes: Auto's en boten gingen flink sneller, met de zelfde electronica.
Sneller betekent een hogere spanning en meer stroom door ESC en motor. Let op dat je de ESC niet overbelast. De specificaties van ESC's in de autowereld zijn meer gericht op marketing dan op de praktijk.
Toevallig vandaag op vraag van mijn zoontje een oude buggy eens terug doen rijden. Met een lipo. Oud NiMH's die ik nog heb, zijn zo goed als overleden. Even snel een verloopstekker van tamiya naar deans gemaakt.
Reed gewoon. Ook maar een gewone mabuchi motor.
Een beetje op de gok. LiPo gemeten na gebruik. Cellen waren laag, maar laadbaar. Het was maar voor 1 keer dat we met die reden...
Voor de regelaar en de motor maakt het niet uit wat voor soort accu wordt gebruikt. Zolang de spanning binnen de grenzen van beide valt en de accu voldoende stroom kan leveren is er niets aan de hand.
Omgekeerd is het voor de accu wel van enig belang welke regelaar wordt aangesloten. De regelaar moet op tijd, bij de juiste spanning dus, stoppen om te voorkomen dat de accu te ver wordt ontladen. Voor de NIxx accu's was dit niet zo'n heel groot probleem maar voor LiPo's wel. LiPo's kunnen heel slecht tegen te ver ontladen en het kan zelfs gevaarlijk zijn. Een te ver ontladen LiPo kan zelfs in de fik vliegen als je hem weer gaat laden. Doe dat heel erg voorzichtig!
