vergeet conversiesets , os komt met een gt15 gasser
hi,
ik heb onlangs mijn 700n heli omgebouwd met een gasserman conversieset en een zenoah 26cc , het was een hel , veel uitzoekwerk en pielen zeg maar.
nu lees ik onderstaande en wordt blij want heb nog een 700n en met de nieuwe os MAX gt15 die gewoon in je 700 of andere heli past wordt het appel eitje:
full
The test video for OS GT15 Gas Engine is finally here, do you remember we ever published that OS is going to come out 15c.c. gas engine?
OS ever showed GT15 gas engine in Shizuoka Model Show, the author inquired to OS engineers and they said the power is decreased about 15% comparing with nitro engine at the same grade.
Please note this is 15c.c. gas engine, some pilots ever modified T-REX 700N to gas engine in the past and the engines are at least 26c.c. Do you satisfy with GT15 output?
OS Max GT15 - Align Trex 700 - YouTube
helaas wel concept nog, als hij uit is koop ik hem.
wat vinden jullie ervan?
Op andere websites word gezegd dat deze motor tot 90% van de power heeft van een OS max 91 nitro motor. Dat houd in dat hij dus echt veel power heeft. Verder weegt hij stukken minder dan een 23cc of 26cc, maar weer net iets meer dan een doorsnee nitro motor. In het filmpje heeft hij genoeg power voor 3d vluchten, maar ik heb mijn twijfels als ik merk dat het daadwerkelijk maar een 15cc motor is.
Van de andere kant, met een stuk minder gewicht heb je ook niet meer zoveel power nodig ipv met die logge 26cc zenoah haha.
Ik ben erg benieuwd!
mmmmmmmm think,think:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Wanneer is er uitzicht dat deze op de markt komt?prijzen??
Lijkt me ook wel wat voor mijn 700 een leuk a.s. kerstkadootje;)
Greetz
Jeroen
hij komt in december van dit jaar, 91hp eruit , deze erin zonder conversiekits.
News Content:
The product information of GT15HZ already announced on April, 2012, it is an O.S.2-stroke gas engine for helicopters, and it is also the first gas engine designed especially for 90 grade engine/ 700 grade electronic helicopters.
GT15HZ SpecificationDisplacement14.95ccBore27.7mmStroke24.8mmPractical R.P.M Range2000-16000r.p.m.Output2.8ps/14000r.p.m.Weight706g(Engine)92g(CDI Igniter)
The GT15HZ for sell has a bit different from the concept model, which is that the carburetor is new type developed with Walbro.
Powerboost pipe and E4051 silencer will be available simultaneously.
Comparing with Nitromethane, gasoline consumption seems much cheaper; also, 300cc fuel will enable to fly about 30mins.
It seems that GT15HZ is still attractive from these two points.
The list prices are as below:GT15HZ engine: 39900 yenPowerboost pipe: 49875 yenE-4051 silencer: 43575 yen
Resource: RC Tech
Hehe eindelijk.
Heb al 2 maanden een nieuwe trex 700 n in de doos staan wachtend op dit motertje.
Ben benieuwd wie hem in europa gaat leveren of wordt het bestellen
in japan?
Gr.Rob
Ik heb er al een 700 voor staan.
Weet iemand wanneer deze motor in Nederland te koop is??
Ben zat om steeds weer een Nitroheli (waar ik hele middag mee op de kop heb gevlogen) schoon te poetsen!!!!
Wat ziet het ding er dan uit, maar glimt mooiiiiiiiiiii
Ah..beetje poetsen nu en dan nix mee.
Maar valt op dat ie minder vermogen heeft als de nitro tegenhanger.. Dit ga je toch merken, of is dit met benzine anders?
Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar het vermogen tegenover zijn grotere 23cc, 26cc en 29cc broers... Wat denken jullie daarvan?
Ik moet zeggen dat het niet mee valt om een nieuwe Trex 700 n zolang in de doos te laten staan maar ja, bijna sinterklaas en doe ik net of ik hem net heb gekregen, surprise:)
Nee wilde persee wachten tot de OS motor uit is en dan pas bouwen omdat ik geen zin heb om dan achteraf wellicht de boel uit elkaar te moeten halen omdat er net een modificatie bij het motertje zit.
Qua power denk ik dat het wel goed zit. Je moet niet vergeten dat een zenoah 230 (nu 240) redelijk zwaar is en de pk's zijn dacht ik zelfs niet hoger dan de 15Gt van OS terwijl de moter wel een stuk lichter is.
Ik ben geen 3d vlieger (tenminste nu met blade nano gaat het misschien wel komen) maar voor mijn doeleinde zal het OS motertje meer dan voldoende power hebben. En dat voor een uur vliegen op een 630cc trex 700 tank,:D
Gr. rob
Dit lijkt veelbelovend.
Ik zit ook al enige tijd te denken aan een benzine heli en dit maakt natuurlijk de keuze een heel pak groter (qua heli) :p.
Inderdaad, de motoren met meer cc's wegen natuurlijk ook iets meer. Dus ik vermoed (hoop) dat de OS een eenvoudig en makelijker te monteren motor zal zijn die toch nog behoorlijk presteert :).
Ha ha,
....:yes:....
die 700 nitro van Align is wel een stukje goedkoper geworden,
en dan dat machientje in lijkt me wel een mooie heli te worden,
..:zon:..
think think
groetjes Uwe
eind november! nieuw nieuws
Date: Wednesday 14 November, 2012 News Summary:
News Content:
After the announcement by O.S. published, most pilots eventually have some ideas about the availability; the O.S. gas engine for helicopters is going to be on sale finally!
However, the photo is quite different from the sample before; apparently, the carburetor is not the same. It became gas engine carburetor from nitro 3-needle carburetor which is familiar before. There is a small portion for insulation linked between carburetor and engine, which means that the heat transmission of nitro carburetor still can’t be dealt with.
This is a standard type carburetor, the round object bulged on the front of carburetor is like a fuel stable supply system like DRS system, which is applied on gas engine for decades.
Specification:¡´Displacement: 14.95cc¡´Bore: 27.7mm¡´Stroke: 24.8mm¡´Practical RPM range: 2,000¡ã16,000r.p.m.¡´Output: 2.8ps/14,000r.p.m.¡´Weight: Engine: 706g, CDI igniter: 92.0g
There are two silencer choices, the Powerboost pipe developed for GT15HZ and E-4051 silencer.
The pricing has also announced, the list price for engine without silencer is JPY 39900, JPY 49875 for engine with GT15HZ powerboost pipe and JPY 43575 for engine with E-4051 silencer.
O.S. GT15HZ can be installed on 90 class helicopters with some modification as the carburetor has become a bit large. Please see the photos below for four helicopters installation, as you can see, the fan cover must be modified a little to install the whole engine.
http://www.rcmania.hk/article-1044-1.html
