Tja, dat moet je dus gewoon proberen, want wij weten niet hoe sterk die servo is, en hoeveel kracht ervoor nodig is om de sper erin te trekken;
het maakt ook een heel verschil waar je de kabels aan de hefboom zet, en hoe groot de slag moet zijn.
Je hebt er nu 2 servo's, kijk eens of 1 het geheel trekt, ander kan je er 2 gebruiken met een Y kabeltje
De grootste trekkracht krijg je als de uiterste stand van de hefboom (dus aangetrokken) ongeveer in lijn ligt met de kabel.
Om te beginnen zou ik de hevels ca 135 graden draaien, als dit de niet-aangetrokken kant is.
Cor
Cor
