Verkerk VOLVO FH 16 750
hallo, hierbij vast een kleine foto reeks van de bouw van mijn fh16 tot hier toe . kleinen verandering is de iron mark naar de gril straks . heb hiervoor 2 plaatje abs opelkaar gelijmd in de ronding van de cabine. rest verslag komt bij weer als er weer wat binnen is
gr bertus
Hallo Bertus,
Ziet er goed uit !
Jij weet hoe het hoort, de Iron Mark hoort in de grille :) :yes:
Jammer dat de set nog niet helemaal compleet is. :(
Vraagje :
Het lijmen gaat dat goed ?
Doe je dit met lijm waar je ABS ook mee lijmt?
bedankt pieter, voor de verbindingen waar geen groote krachten op komen , bijv stoelen ,dashbord gebruik ik revell lijm idiaal met een naald , en voor het lijmen van mijn cabine heb ik bleuline fast clue gebruikt , ik heb daar een goed gevoel bij. al lees, en hoor ik ook dat een hardelijm ook weer nadelen heeft . als de kit straks compleet is en ik weet waar alles geplaats moet worden , ga ik hoek verbindingen en voorkant van de cabine exstra abs plaatmatriaal en hoeken stukken inlijmen mvg bertus
Hallo Bertus,
Is er al nieuws over de ontbrekende onderdelen van deze mooie Volvo?
Ik hoop dat je nu na twee maanden al iets vernomen hebt van Verkerk, of is er nog radiostilte?
hoi jan , ook ik heb weer een pakketje onderdelen gehad. dus we kunnen weer veder. maar dit gaat nog even duren. wel van middag een klein begin gemaakt.
even met het volvo logo aant knutselen geweest
voor degen die de volvo van verkerk hebben , ik had mijn cabiene wanden al gelijmt , maar dit klopte niet met het globetrotter xl dak die ik vandaag binnen kreeg.(nouw heb ik delen nieuw gekregen omdat er schoonheidfoutjes in voorkwamen) er is een kier van ruim 1mm tussen dak en Zijwand . ik vindt het Zelf erg lastig te Zien waar achterwand tegen Zijwand aan moet. nu met de nieuw Zijwand gekeken . en gaat dit dus iets hogerplaatsen. Zie dit laaste als een tip en niet als kritiek.
mvg bertus
Hallo Bertus
Zou jij zo vriendelijk willen zijn een foto te plaatsen van de banden?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
M.v.g. Opa Wil
Ik las trouwens ergens op facebook een bericht van iemand die de nieuwe Verkerk banden had gekocht (zelfde als de Volvo???) maar dat deze dus niet om de gangbare alu velgen zouden assen van RCBRmin, Ali en dergelijke leveranciers. Ik geeft toe weet niet het neusje van de zalm maar toch wel even attentie zou ik zeggen. Ze zijn best wel duur denk ik en als je ze dan niet kunt gebruiken of andersom als je voor de Volvo andere velgen wilt kopen.....
Hallo mannen
Ik heb in het verleden bij de Volvo FH12 de Tamiya velgen vervangen en velgen van RCBRMIN eronder gezet. De Tam. velgen heb ik echter nog liggen dus passen dan maar:
De tam. velgen met de banden uit de Volvo kit van Verkerk. Dat past dus.
Onder de Scania heb ik velgen en banden van RCBRMIN. Dus ook hier even passen:
Dat past dus prima. Het verschil tussen de beide banden is een halve m/m dat de Verkerk band kleiner is. Alleen moet ik wel zeggen dat als ik beide banden tegen elkaar indraai de RCBRMIN band op de velg gaat slippen en de Verkerk band mooi op zijn plaats blijft zitten.
Mvg.Opa Wil
Op facebook gaf Verkerk aan dat je ze juist moest lijmen op andere dan hun eigen velgen. Ach. Kwestie van proberen dus al ben ik geen liefhebber van lijmen van banden bij een vrachtwagen.
Hallo Rolf.
Soms is het beter je eigen gevoel te volgen.
Voor eenieder die nog echt wil weten wat de Volvo van Verkerk nu werkelijk is kijk dan maar hier:
Het is even zitten maar ja,dan heb je ook alles gezien.
Mvg.Opa Wil
[QUOTE=" ik vindt het Zelf erg lastig te Zien waar achterwand tegen Zijwand aan moet. nu met de nieuw Zijwand gekeken . en gaat dit dus iets hogerplaatsen. [/QUOTE]
Dank voor de tip! Ik ga passen en meten als ik de cabine in elkaar ga zetten. (hangt nu met tape aan elkaar.)
Was zelf begonnen met voorbereiden van de decals. Hiervoor had ik de luchtinlaat nodig.En daarom een tip terug (voor zover je dit nog niet gedaan had): Delen A1 en A2 staan op plaatje 65A niet in de correcte orientatie. Zie plaatje 65B voor correcte orientatie.
Bij het in elkaar zetten van bovenste stuk ook goed dryfitten voordat je lijm gaat toepassen.
Hallo Rolf.
Mvg.Opa Wil
Hallo Wil,
Mooi filmpje !
De onderdelen zien er keurig gedetailleerd uit, het ziet er natuurgetrouw uit met de 1:1
Succes met d bouw van jou Volvo FH 16 750.
Maar ook alle andere modelbouwers, die een Verkerk Volvo FH16 750 hebben gekocht, Succes met de bouw van de Volvo FH 16 750
