Verlichting voor de Calypso
Hoi , is er iemand soms bekend waar er allemaal verlichting is voorzien zoals de echte Calypso ?
Heb al uren het internet afgeschuimd , maar nergens duidelijke foto's tegengekomen .
zou vooral 3mm led's gebruiken en waar nodig de kleine smd leds.
Tom kijk eens bij onderstaande draadjes. Bij beperkt manoeuvreerbare schepen zie je een hele "kerstboom" in de mast. Daarnaast heb je ook nog de normale navigatieverlichting voor een varend schip, ankerlicht, dekverlichting en zoeklicht(en). Als die niet op foto's zijn te herkennen zul je ze zo goed mogelijk een plekje moeten geven. Kijk ook eens in de bouwbeschrijving van Billing Boats. Verdeel de verlichting in groepen om ze te schakelen. Succes ermee! Gr. Klaas.
https://gratisvaarbewijs.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=35:aanmeren
https://www.billingboats.com/index....ls-suitable-for-radio-control/P-bb560-calypso
Ik ben even aan het zoeken gegaan Calypso van Cousteau
Het is zeevarend vaartuig deze vaart als verlichting 1 toplicht in de voorste mast 1 toplicht in de hoge mast zijn boordlichten groen rood en een heklicht en die zit op het achterschip dat is als deze vaart
Als hij voor anker ligt of aan de kade dan heeft hij zijn ankerlichten aan dat is wit rond meestal 1 op het voorschip in de voorste mast en 1 rond in de hoge mast daar bij heeft hij zijn dek verlichting aan
Als hij moeilijk manoeuvreerbaar is Rood Wit Rood in de mast rond
Ik heb er een PDF bestand bij gedaan en deze heel duidelijk ik weet niet de afmeting van dit vaartuig ik weet het niet meer zeker beneden de 50 m mag je varen met 1 toplicht
Verder kan je alles goed en duidelijk zien wat de dag en nacht seinen zijn
Veel plezier als je meer vragen heb dan hoor ik het wel
gr Tom
    362 KB · Weergaven: 103
    28,2 KB · Weergaven: 102
  • Licht-Geluid-IPTS-overzicht-op-2-A4-V2.7 (1).pdf
    168,7 KB · Weergaven: 260
De lengte van de Calypso is 42 meter en kan dus toe met één toplicht. Met een nautische achtergrond is het niet zo moeilijk om de lichten een plekje te geven, maar zonder die kennis wordt het een zoekplaatje. In de Billing Boats link kun je een PDF bestand Instructions aanklikken. Op de tekeningen daarin zijn de navigatielampen aangegeven met F 100. Succes ermee! Gr. Klaas.
