(beter dan die lucht van dat kruimelige chocolade cakeje van de Artis :evil.
Dat zijn de tweeties denk ik niet met je eens
Hoe laat worden we verwacht woensdag.Moet om 13:00 nog even een beetje peut oppikken bij die gezellige winkel in heemskerk.en dan meteen door naar HT
Ja, in de tijd dat ik alleen nog maar met de Ravage reed, gingen ze toch wel vaak stuk. En een los zeskantje met lager kostte €18,50. 8O Dus sleur zou sleur niet zijn als-ie op zoek ging naar alleen het lager. Even eruit getikt en daar stond braaf HF0612 op. Dat is een nummer van INA/FAG. Dus zoekende naar dat nummer kwam ik al snel bij de vele heli-shops terecht want die zitten als vrijloop op het grote tandwiel van de heli's.grappig dat die one way bearing ook in je auto past
ik heb er nog zat liggen dnek ik van die dingen .
Mwja, die waren wel erg hip. Vooral het moment dat Tygo met zijn Artis de Partis muts van plan was een vogeltje te vangen voor thuis. 8O :rolling:Dat zijn de tweeties denk ik niet met je eens![]()
Ergens tussen 13:00 en 14:00 verzamelen op HT, lijkt me redelijk.Hoe laat worden we verwacht woensdag.Moet om 13:00 nog even een beetje peut oppikken bij die gezellige winkel in heemskerk.en dan meteen door naar HT
En er gaat een gerucht dat woensdag de overheerlijke appelcake van mevrouw Kobus ook present is.
Nou ja, zelf gebakken? :? Mevrouw Kobus bakt ze hè.En zojuist is het gerucht bevestigder zullen twee zelf gebakken appelcaken aanwezig zijn
Wat ben jij scherp de laatste tijdAangezien jij het koffiezet apparaat mee hebt + aanverwante artikelen![]()
13:30 uur ? :lol:
Is toch zijn eigen schuld,heb het hem mistens 2 keer laten zien wat het allemaal kost.Maar hij rijdt idd op MT 16%He mark,nu je het over peut hebt :nosmile:
Ik heb nog een litertje of 10 MT staan voor ome JOHMANN,die rijdt toch op 16% :?:
Een beetje sponsoring kan geen kwaad als je net een kleintje gekregen hebt denk ik![]()
Denk dat ik die dingen ook nog wel heb liggen,moet ik wel even zoeken.Vergeet je de Pils nietErgens tussen 13:00 en 14:00 verzamelen op HT, lijkt me redelijk.En dan vanaf 14:00 echt knallen met z'n allen.
En *hop* de Ravage is up-and-running. Alleen nog even kijken voor twee nieuwe spoorstangen achter. Moet ik nog wel ergens hebben liggen. De ball links zitten wat ruim op de kogels.![]()
Zit al geruime tijd een ring achter tegen het losschieten. :?
Zowel de INA/FAG en de NSK komt uit Japan. En ik denk dat ik haast wel zeker weet dat de specs 100% identiek zijn. Misschien zelfs wel uit dezelfde fabriek alleen die drie letters van het merk zijn anders gestanst. De kwaliteit van FAG lagers is ook gelijk aan die van NSK, SKF etc. Dus nee, er is absoluut geen kwaliteitsverschil. De enige die er beter van wordt is één van de handelaren in het hele circuit. :evil:HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
is die niet van veel betere kwaliteit ?
en dan is het de vraag of je meer betaald voor de tolerantie of de levensduur![]()
Helemaal vaag. Als je kijkt waar de set uit bestaat, dan zie je dat de HF0612 slechts $4,95 kosten en niet $11,99 zoals in je eerdere link. Wie verdient er dan het meest. 8Omooi om te weten .
Ik zit wel te denken aan deze set :
is dat dom om te doen of zeg jij nou dat zal zeker wel schelen ?
hoelaat eigenlijk?
Misschien dat ik wel een middagje vrij neem
Da's geen hoog toerental. Dat begint bij 25.000 rpm voor dergelijke lagers. Nogmaals, de lagers bevinden zich niet in een omgeving waar grote temperatuursverschillen optreden. Als die zouden ontstaan door het snel draaien van het lager, dan is er wat mis met de constructie. Staat je riempje niet te strak waardoor je te hard trekt aan de as en dus flink wat druk uitoefent op één kant van het lager (je trekt de binnenkant dus strak tegen de buitenkant en daartussen moeten de kogeltjes ergens rond zien te komen). :? Als je afstelling niet goed is, zullen keramische ballen nog sneller stuk zijn als de coating versleten is. Dus gewone lagers, even spoelen en zelf smeren en regelmatig controleren en schoonmaken.bij mij is het haast allemaal hoog toerental juist .
Als de hoofdrotor 2800-3300 toeren draait ,dan draait de staartrotor al vier keer zo snel ongeveer.
Ik heb ook vaak dat de staartrotor lagers kapot gaan, en pas 1 keer de Hoofdrotor lagers en swashplate lager.
Mischien wel slim om dan alleen de sneldraaiende lagers voor keramisch te vervangen ?
Ow ja en weet jij dan een adresje in de buurt waar ze die hebben ?
liefs van mij![]()
WTF? 8O Hoe zwaar weegt dat ding ondertussen 300 gram? :?verder de clik weer nieuw leven ingeblazen , nieuwe stukjes depron ingeplakt en de bovenkant voorzien van wat extra koolstof staafjes ,anders had ik hem niet meer recht gekregen ,zeg maar depron moeheid![]()
En laten we dat nu ook in huis hebben :bday:.Gaat nu even een tukkie doen,morgen half zeven weer richting Stompetorende savage kan weer rijden als ik een nieuw tankje heb :cry:
Yep, hij belde nog dat ik dat tegen je moest zeggen.dankjewel sleurzelfde advies als ik van peet gekregen heb vandaag
