Met 6s gaat hij het zwaar krijgen.
FF uit mijn hoofd kan de duomat 250 watt max laden.
De 6 cellen 5000 packs trekken op 1c al rond de 120 watt.
Dus 2 packs op 1c laden is de max ;-)
Hmmm ohwkej, en was dit dan op 12V of op 230V Siggy?
Op de interne voeding max. 120W per kant, extern max. 180W per kant. Dat is voor de eerste uitvoering van de 6444. Met balanceren erbij blijft er zo'n 6,5A voor een 6S over. Mijn lader doet dat wel goed maar de latere modellen redden dat niet eens (zoals die van Ronald).Aan de mede eigenaren van de ultramat duo plus 50 een vraag van een persoon die intresse heeft in mijn te koop staande lader ...
Hoeveel C kan de Ultramat Duo Plus 50 lader 6s 5000mah lipo's laden als hij er 2 tegelijk wil laden??
Nou, 50% meer is toch aardig Watt extra (60W om precies te zijn).Op een externe bron doet hij niet veel meer hoor ;-)
Nou, 50% meer is toch aardig Watt extra (60W om precies te zijn).![]()
Ja, die lader is nu compleet fucked up. Vanavond maar eens kijken of de bootloader nog wat wil doen. De USB-poort lijkt niet meer te werken en er staat b-versie software op i.p.v. a-versie (b = met extra 12V uitgang). Als het niet via USB gaat, dan wordt het direct op de bootloader chip pielen en via de ATmega programmer proberen (heb mijn Wii een paar maanden terug ook zo gedaan 8O).Ik spreek puur en alleen op de ervaringen met de lader van Ronald R. Deze kwam op de autoaccu niet verder dan zo'n 4.5amp met een 6s lipo.
hoi PB, ik zal me er vanavond eens in verdiepen, thanks voor de linkies@ Ronald :
Hyperion EOS 0720i Super DUO3 charger - 2 x 1S-7S, 20A max, 1000 [HP-EOS0720iSDUO3] : HobbyManiac.Com, Heeft passie voor uw hobby!
Of:
NEW - Hyperion EOS 1420i NET3 Charger - 1S-14S, 20A max, 550W [HP-EOS1420iNET3] : HobbyManiac.Com, Heeft passie voor uw hobby!
Maar voor die 59 euro meer zou ik de 1000 watter nemen![]()
meestal tot de voordeur 8O :???:Zit er geen garantie meer op, lijkt mij beter dan zelf pielen. Duurt natuurlijk wel wat langer![]()
Ben inderdaad benieuwd of die poort echt defect is.., ik had niet verwacht dat je die d.m.v. een usb signaal kan verkl*ten..
Als ie minder ziek is met de laatste software, moet ie toch nog een tijdje mee:wink:
Alvast bedankt voor de moeite, wordt gewaardeerd!
hoi PB, ik zal me er vanavond eens in verdiepen, thanks voor de linkies(ook ff uitzoeken wat ze op 12 doen..)
