Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Sleur vraagje.....
Als ik mijn 10S pakket aansluit op de lader dan staan de 2 5S pakketten in serie dus de lader ziet 1 x 10S pakket. Ik heb 2 balance boards aan de lader hangen als ik de balance stekkers verwissel krijg ik mijn pakket niet gebalanceert en ziet de lader meer dan 1 volt verschil in cellen. Als ik dan de balance stekkers omwissel werkt alles perfect. Was ist loss?
Sleur zit naar zandlopertjes te kijken.....
Het uiteindelijke laden gebeurt met 2 draden correct ?
Balans stekker 1 zal dan bv dichter bij de min als bij de + plus zitten
Balans stekker 2 zal dan bv dichter bij de plus als bij de - min zitten
intern in de lader dat is.
+ __ | | | | __ | | | | __ -
+ is de rode draad
- is de zwarte
| is de balans stekker
Als je de stekkers omdraaid zie je dat ie verder of dichterbij de plus of min uitkomt
lees meer of minder cellen meet dus inderdaad het verschil in spanning.
mijn 2 centen...
In het eerste geval zitten je balanceerstekers verkeerd om, in het tweede geval goed. Das ist los. :teacher: :rolling: :mrgreen:
*alvast aan FUM doen gaat* :oops:
Of komt het nu toch omdat er twee draden verkeert omzitten en hij een aardlek mist in de 3 fase gelijkspanningsomvormer omdat deze met S 39 gesoldeerd is?
Negeert MSN citaat:
******-*** ******* zegt
Vervelende kwal
Zet dat ook ff op het forum
:teacher:
-EDIT-
Naam verwijderd
zo, weer een dag eerder bij de maiden van me funjet:P.
morgen weer eens relaxe. @ tha Sig, kom je morgen bakkie doen?
Ga toch eens op tijd naar je nest ;)
Doet het licht uit om 05.15 :confused:
KLIK, wie heeft het licht laten branden? Wel uit doen voor het slapen gaan he!
@sleur: goed bezig, wacht nog even met de motorsteun van ZWAAR plastic :D
c131 servo-tjes bij conrad 18 euro. Bestel er min. 2 en geen verzendkosten
Kees komt ook langs op de stimulatordag, kunnen wij hem gelijk wat overhandigen.... na het klaarmaken van wat versnaperingen natuurlijk :mrgreen:
Status
